查看: 2050|回复: 6
[综合讨论] vl计算声模态时出现的一个问题
发表于 2012-8-5 22:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
3.PNG 错误如图所示,模型是一个空腔模型,外面是壁板,先用patran算出了板的振速,然后将板的有限元和声有限元都导入,想要算算把板的振速转移成为声腔边界条件时的声学模态,可是老是出现这个错误,不知道是什么原因,还请各位大虾帮帮忙,感激不尽
发表于 2012-8-5 23:31 | 显示全部楼层
我一直在说啊,声模态是封闭声场固有属性,和激励没有关系的!!!你这种提法就是错误的。
 楼主| 发表于 2012-8-8 18:34 | 显示全部楼层
回复 2 # superxjw 的帖子
我知道,但是要知道,用有限元算的时候,M,K,C矩阵,是与边界条件有关的,我这么做相当于就是建立了一个边界条件,想要知道在这种情况下,得到的特征频率和自由边界条件下的特征频率去对比一下,这样想应该是对的吧
发表于 2012-8-8 22:32 | 显示全部楼层
回复 3 # athanzhang 的帖子
理解有问题的。你再仔细看看LMS声学理论文档以及帮助文档。
 楼主| 发表于 2012-8-9 11:10 | 显示全部楼层
回复 4 # superxjw 的帖子
没有,推导公式也是这样的,用有限元法计算时,就是有刚性边界条件和非刚性边界条件之分的,刚性边界条件的话,结构不会和声场耦合,所以对固有频率没有影响,但是非刚性边界条件,结构会振动,会对声场产生影响,这就是所谓的耦合,我就想,正好把结构的振动算出来,作为边界条件去计算声场的频率,这么理解应该是没有错的
发表于 2012-8-9 22:11 | 显示全部楼层
回复 5 # athanzhang 的帖子
我觉得你怎么说的应该是耦合模态问题……
Note: only frequency constant pressure boundary condition will be taken into account for the mode computation. All other boundary conditions will be discarded.
这个就是LMS声学文档里面说明的,声模态只能用这种边界条件,从你的描述,我认为是耦合模态问题。
 楼主| 发表于 2012-8-28 11:14 | 显示全部楼层
回复 6 # superxjw 的帖子
嗯,就是耦合模态,因为模态是个大概念嘛,模态就是指固有频率和固有振型,确实我想要考虑的就是指耦合模态问题,但是以我的想法,再用到LMS里面就有点弄不大懂了
GMT+8, 2025-1-11 19:51 , Processed in 0.079109 second(s), 21 queries , Gzip On.
