查看: 1504|回复: 0
[综合讨论] 电机风机运行状态检测,请帮忙分析故障
发表于 2012-8-3 23:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
电机风机运行状态检测
1.测点布置图及测量方向
电机风机的示意图如图1所示,测点位置如图2所示。分别检测了相应位置轴承1,2的振动速度值及加速度包络值。电机转速1310r/min。
                             图1 (俯视图)
file:///C:/Users/hjm/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps_clip_image-17002.png
                              图2
file:///C:/Users/hjm/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps_clip_image-18103.png
4.现场检测参数。见表1,表2,表3所示。
                        表1
          电机和风机检测参数
振动速度值(mm/s)
加速度包络(ge)
备注
file:///C:/Users/hjm/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps_clip_image-30168.png
方向
位置
水平
垂直
轴向
file:///C:/Users/hjm/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps_clip_image-2888.png
转速:1295r/min
测点1
9.3
5.9
3.6
16
测点2
8.2
8.2
测点3
11.7
10.6
4.2
8.2
测点4
11
8.0
7.0
23.9
测点5
5.7
4.5
3.1
9.5
测点6
5.2
3.2
4.0
9.4
测点7
6.3
file:///C:/Users/hjm/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps_clip_image-7594.png
3.5
file:///C:/Users/hjm/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps_clip_image-31971.png
测点8
5.2
5.2
2.8
17.5
频谱数据采集
电机的频谱
电机测点1水平方向频谱,见下图所示(电机非驱动端)
file:///C:/Users/hjm/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps_clip_image-12494.pngfile:///C:/Users/hjm/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps_clip_image-8759.png
电机测点1垂直方向频谱,见下图所示(电机非驱动端)
file:///C:/Users/hjm/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps_clip_image-24754.pngfile:///C:/Users/hjm/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps_clip_image-32398.pngfile:///C:/Users/hjm/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps_clip_image-9405.png
电机测点1轴向方向频谱,见下图所示(电机非驱动端)
file:///C:/Users/hjm/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps_clip_image-20440.pngfile:///C:/Users/hjm/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps_clip_image-24255.png
电机测点2的水平方向频谱。见下图所示(电机驱动端)
file:///C:/Users/hjm/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps_clip_image-1495.pngfile:///C:/Users/hjm/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps_clip_image-18391.png
电机测点2垂直方向频谱,见下图所示(电机驱动端)
file:///C:/Users/hjm/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps_clip_image-1003.pngfile:///C:/Users/hjm/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps_clip_image-4514.png
电机测点2轴向方向频谱,见下图所示(电机驱动端)
file:///C:/Users/hjm/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps_clip_image-2582.pngfile:///C:/Users/hjm/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps_clip_image-17830.png
风机的频谱
风机测点5(风机驱动端)的水平方向频谱,见下图所示。
file:///C:/Users/hjm/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps_clip_image-18209.png
file:///C:/Users/hjm/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps_clip_image-32090.png
风机测点5(风机驱动端)的垂直方向频谱,见下图所示。
file:///C:/Users/hjm/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps_clip_image-25884.pngfile:///C:/Users/hjm/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps_clip_image-8002.png
风机测点5(风机驱动端)的轴向方向频谱,见下图所示。
file:///C:/Users/hjm/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps_clip_image-10879.pngfile:///C:/Users/hjm/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps_clip_image-29160.png
1、电机可能存在软脚。测点3。处理软脚情况。(经查电机底脚螺栓,测点3确实存在软脚。),已经处理好。
2、频谱中发现了异常频谱2倍频,可能是电机与风机存在不对中的情况。(现场第一次找正发现联轴器存在不对中,数据:上:0。下:-0.8mm。左-0.5mm,右-0.25mm)超标。)
3、请问上述频谱还能发现什么设备的故障?
疑惑:
1.现场以风机联轴器为标准,架2块百分表找正电机。
2.联轴器找正完之后,风机开机,设备振动值比风机联轴器找正前还大.
3.请问是什么原因?
GMT+8, 2025-1-25 07:18 , Processed in 0.081844 second(s), 19 queries , Gzip On.
