楼主: 李苹
[案例分析] 螺杆式压缩机组振动过大原因分析
发表于 2012-8-8 10:52 | 显示全部楼层
回复 7 # huangtao8416 的帖子
振动数据你可以向李苹老师要,我的发不出来。
发表于 2012-8-8 15:10 | 显示全部楼层
回复 1 # 李苹 的帖子
请问一下: 加速度最大到多少g's PK 了?
 楼主| 发表于 2012-8-9 12:09 | 显示全部楼层
回复 17 # bosun 的帖子
大约3-4个G,不太稳
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2012-8-13 10:13 | 显示全部楼层
解体发现小齿轮的轴承内圈与轴的间隙达0.35毫米,造成齿轮啮合状态及对中质量变差!
发表于 2012-8-13 11:43 | 显示全部楼层
回复 19 # 李苹 的帖子
如果在小齿轮齿顶发现不正常压痕,就和我之前做的那台压缩机状况一样。
 楼主| 发表于 2012-8-13 17:44 | 显示全部楼层
回复 20 # lueric 的帖子
因为处理得及时齿轮表面没发现明显的痕迹
发表于 2012-8-13 19:47 | 显示全部楼层
其他测点的振动值多少?振动值是检修后忽然变大,还是逐渐上升的呢?
 楼主| 发表于 2012-8-17 09:55 | 显示全部楼层
回复 22 # zhaoxiwei 的帖子
检修后不大,后来变大的
发表于 2014-4-24 08:31 | 显示全部楼层
有始有终,判断准确的好例子
发表于 2014-4-24 08:58 | 显示全部楼层
骨哥 发表于 2014-4-24 08:31
有始有终,判断准确的好例子
骨哥,我是力工。。。你居然在这儿啊。。呵呵
发表于 2014-4-24 11:28 | 显示全部楼层
lueric 发表于 2012-8-6 10:29
可能原因:
1.小齿轮安装不当,啮合冲击;拆捡可能会发现小齿轮齿边有不正常磨损或冲击痕;
2.阳螺杆轴承 ...
齿轮啮合频率高,怎么判断是大齿轮还是小齿轮故障呢?
发表于 2014-4-24 15:24 | 显示全部楼层
一般看边频
发表于 2014-4-24 16:15 | 显示全部楼层
哈哈,抓住,加好友,必须地
 楼主| 发表于 2014-4-28 15:20 | 显示全部楼层
不算忽然增大
发表于 2015-1-22 16:22 | 显示全部楼层
涨姿势了
GMT+8, 2025-1-22 22:05 , Processed in 0.080749 second(s), 17 queries , Gzip On.
