查看: 7796|回复: 32
[案例分析] 螺杆式压缩机组振动过大原因分析
发表于 2012-8-3 16:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
  螺杆压缩机组振动分析
  一螺杆压缩机组,电动机驱动,转速:2500转/分,容积流量:110立方米/分,吸入压力:0.11~0.12Mpa,吸入温度:1~36℃,排气压力:0.46 Mpa。齿轮箱振动过大,最大振幅测点5Y振幅速度值达20mm/s(rms)超标。机组简图和测点位置图见下图。
  振动信号中的主要分量是:169HZ(螺杆螺纹条数的倍数)、179 HZ、295 HZ、1097HZ、1246HZ、1296HZ、1519HZ(齿轮啮合频率)、1563HZ。
  振动数据及谱图见附表图。
 楼主| 发表于 2012-8-3 16:56 | 显示全部楼层
分析认为振动过大的主要原因是:
1、        齿轮啮合状态不良,冲击过大,小齿轮存在安装调整问题;
2、并存在轴承问题。
发表于 2012-8-4 15:03 | 显示全部楼层
请问,这台空压机现在问题解决了没?拆检情况是什么?
 楼主| 发表于 2012-8-5 10:40 | 显示全部楼层
快拆检啦
发表于 2012-8-5 14:24 | 显示全部楼层
回复 2 # 李苹 的帖子
轴承是滚动轴承还是滑动轴承?怀疑轴承问题是否觉得是间隙问题呢?
发表于 2012-8-6 10:29 | 显示全部楼层
可能原因:
1.小齿轮安装不当,啮合冲击;拆捡可能会发现小齿轮齿边有不正常磨损或冲击痕;
2.阳螺杆轴承与轴承座间隙过大,导致阳螺杆非轴心转动。
期望看到拆检结果。
发表于 2012-8-6 12:37 | 显示全部楼层
有没有不是传动齿轮箱的。而是联轴器传动的
发表于 2012-8-6 13:04 | 显示全部楼层
回复 2 # 李苹 的帖子
老师,请问能给我提供一份120KW左右的正常振动的机头分析报告吗?
发表于 2012-8-6 16:10 | 显示全部楼层
考虑轴承 游隙问题
发表于 2012-8-7 12:35 | 显示全部楼层
小齿轮表面有磨损
发表于 2012-8-7 16:51 | 显示全部楼层
如果检查完上面还是振动大, 也可能与工艺有关. 我们最近一台无油螺杆压缩机(560KW), 就是工艺带冷凝水引起的脉动(pulsation). 在做排水处理后,振动从工作从33mm/s RMS 回到了13mm/s RMS.
 楼主| 发表于 2012-8-8 10:14 | 显示全部楼层
回复 5 # fengchunlijdb 的帖子
是滚动轴承
 楼主| 发表于 2012-8-8 10:17 | 显示全部楼层
回复 8 # huangtao8416 的帖子
对于故障诊断来说,120KW的和300KW及500KW的没有多大差别
 楼主| 发表于 2012-8-8 10:19 | 显示全部楼层
回复 11 # bosun 的帖子
我们也遇到过工艺原因造成螺杆压缩机振动的
 楼主| 发表于 2012-8-8 10:23 | 显示全部楼层
回复 10 # human69 的帖子
只从信号分析上看,可以这样认为
GMT+8, 2025-1-7 23:25 , Processed in 0.081969 second(s), 23 queries , Gzip On.
