查看: 3797|回复: 10
[稳定性与分岔] 自治系统的poincare截面画法,求助!
发表于 2012-8-2 23:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
这些天都在做自治系统的poincare截面,尝试了不同的方法,可是总得不到理想的结果。现在把我的不同的思路贴出来,请高手相助。
1.采用频闪法。自治系统与非自治系统不同,非自治系统的周期可以确定,如由外激励cos(omega*t)里的omega确定,可是自治系统的周期无法确定,这里我采用频谱分析,将最大幅值的频率作为确定周期的频率,可是当系统出现混沌时,频谱分析到底应该取哪个频率来确定周期呢?取不同的周期,结果完全不一样。应该如何才合理呢?
2.利用垂直平面去截取相平面,思想类似附后程序,可是当我的方程为二维的时候,那么当我选取一个平面截取相平面图,得到的就是一些密集的点,而非一个面。附后的程序是三维的lorenz系统,当用z0=28去截取的时候,就可以得到比较好的结果。因此,我想能否像非自治系统转换为自治系统(添加维数)一样,也将我的二维系统转换为三维的呢,可是具体如何转换,是否可行呢?
下图是我利用方法2求得的图与正确图对比:
正解
附程序:
  1. %画 Poincare截面
  2. function dx = LorenzDifEqn2(t,x);
  3. % Lorenz系统微分方程
  4. % 方程如下:
  5. % dx = -σ*(x-y)
  6. % dy = -x*z+r*x-y
  7. % dz = x*y-b*z
  8. sigma = 10;
  9. b = 8/3;
  10. r = 20;
  11. d_x = -sigma*(x(1)-x(2));
  12. dy = -x(1)*x(3)+r*x(1)-x(2);
  13. dz = x(1)*x(2)-b*x(3);
  14. dx = [d_x;dy;dz];
  1. % Poincare_section[绘制庞加莱截面图]
  2. [t,x]=ode45(@LorenzDifEqn2,[0,2800],[0.1,0.1,10]);
  3. z0=28; % 选择z0=28这个截面
  4. j = 0;
  5. for k = 1:length(x(:,3))-1
  6. d1 = x(k,3)-z0;
  7. d2 = x(k+1,3)-z0;
  8. if abs(d1)<1e-8
  9. j = j+1;
  10. X1(j) = x(k,1);
  11. X2(j) = x(k,2);
  12. continue;
  13. end
  14. if sign(d1)*sign(d2)<0
  15. j = j+1;
  16. Q=polyfit([x(k,3),x(k+1,3)],[x(k,1),x(k+1,1)],1);
  17. X1(j)=polyval(Q,z0);
  18. Q=polyfit([x(k,3),x(k+1,3)],[x(k,2),x(k+1,2)],1);
  19. X2(j)=polyval(Q,z0);
  20. end
  21. end
  22. figure
  23. plot(X1,X2,'.');
  24. xlabel('x','fontsize',14);
  25. ylabel('dy','fontsize',14);
发表于 2015-1-12 16:47 | 显示全部楼层
画出来的图好像不太对呢
 楼主| 发表于 2015-1-12 19:06 | 显示全部楼层
张某某zyl 发表于 2015-1-12 16:47
画出来的图好像不太对呢
哪里呢?
发表于 2015-1-13 15:58 | 显示全部楼层
所在分组又看不到图 哎。。。
发表于 2015-3-4 20:27 | 显示全部楼层
我现在不知道那个截面怎么取?
发表于 2015-3-4 21:15 | 显示全部楼层
张某某zyl 发表于 2015-3-4 20:27
我现在不知道那个截面怎么取?
自治系统就用频闪法
发表于 2015-3-4 22:07 | 显示全部楼层
频闪法?我不太懂,有没有什么书籍推荐一下,就是关于这种基础知识的
发表于 2015-3-6 22:30 | 显示全部楼层
学渣硬要撑学霸 发表于 2015-1-13 15:58
所在分组又看不到图 哎。。。
去把3个任务做了就可以了
发表于 2015-3-8 09:40 | 显示全部楼层
一般混沌书籍里面都有提到点点。。。。主要就是一个理解 理解了 就好做了
发表于 2015-3-8 09:41 | 显示全部楼层
寒域 发表于 2015-3-6 22:30
去把3个任务做了就可以了
哪里的三个任务?
发表于 2015-3-8 15:49 | 显示全部楼层
右上的快捷导航——任务里面
GMT+8, 2024-12-28 12:42 , Processed in 0.085669 second(s), 21 queries , Gzip On.
