查看: 2262|回复: 2
[基础理论] 请教一个关于消声器流量的问题
发表于 2012-7-27 09:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
在本论坛看到一个帖子http://forum.vibunion.com/forum-viewthread-tid-60613-extra-page%3D4%26filter%3Dtypeid%26typeid%3D96.html其中有一段很疑惑,下面为帖子内容:
一般地,评价消声器的指标有气体动力性能(即阻力损失或者叫总压损失)和声学性能
你说的是气体动力性能
主要是评价消声器的进出口总压损失,排气阻力
用出口的总压力减去进口的总压力就是消声器的阻力损失了
如果进出口截面面积一样,根据流量守恒可知进出口的流速相同
从而总压的差值等于静压的差值(因为进出口速度头等大)
对于上面的"如果进出口截面面积一样,根据流量守恒可知进出口的流速相同"这句话我很不理解
既然截面积相同,流速相同,按照流量=截面积*流速 那岂不是只要进出气口相同的消声器,流量也就一样了?
发表于 2012-8-21 00:10 | 显示全部楼层
看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看看
发表于 2015-1-5 10:27 | 显示全部楼层
流量是守恒的,压力损失与进口流速是有关系的,流速越大,损失越大
GMT+8, 2024-11-25 01:43 , Processed in 0.058137 second(s), 19 queries , Gzip On.
