查看: 1853|回复: 10
[前后处理] ansys小白后处理求助
发表于 2012-7-26 19:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟刚刚开始学 ansys,在做一个静力分析时遇到几个问题,诚心求教!
1、划分网格时如果出现了一两个畸形网格,会不会影响分析结果呢?对三位图形来说好的网格划分有什么标准吗?
2、开始求解时,ansys提示warning,说是model和load各提示一个,能不能忽略,该怎么解决呢?
3、如何查看一条线相对于坐标轴的角度呢,在后处理中如何查看一条线相对于求解前的角度变化呢?
谢谢啦,小弟不胜感激!
 楼主| 发表于 2012-7-26 19:19 | 显示全部楼层
在线等高手。。。
发表于 2012-7-26 20:11 | 显示全部楼层
回复 1 # fdinhust 的帖子
1.网格畸变可能导致应力奇异等现象;网格质量的评判标准很多,比如雅克比值、畸变等;
2.警告能否否忽略可能与具体问题有关,最好自己仔细看看警告的内容再做修改,没有图,别人不知道是什么样的警告呢;
3.不知道第3条什么意思······
 楼主| 发表于 2012-7-26 21:29 | 显示全部楼层
回复 3 # yyxt007 的帖子
谢谢指教啦!第三条是指,我要分析一个三维模型受力后的变形和扭转情况,所以需要具体看模型上的某条线相当对于求解前的角度变化。。。
发表于 2012-7-26 22:09 | 显示全部楼层
回复 4 # fdinhust 的帖子
直接在后处理里面查看变形云图就可以了。
 楼主| 发表于 2012-7-26 22:10 | 显示全部楼层
回复 5 # yyxt007 的帖子
但是看不到具体值啊,我需要具体数字来估算别的参数,有没有办法解决呢?
 楼主| 发表于 2012-7-26 22:12 | 显示全部楼层
回复 5 # yyxt007 的帖子
我用的单元是solid185,变形nodal solu里面没有rotation选项啊
发表于 2012-7-27 00:01 | 显示全部楼层
回复 7 # fdinhust 的帖子
实体单元的扭转还是结构的扭转??只有一些特殊单元才会有扭转自由度的,185单元好像是8节点6面体单元,每个节点3个自由度。
 楼主| 发表于 2012-7-27 15:05 | 显示全部楼层
回复 8 # yyxt007 的帖子
谢谢帮忙,是结构的扭转,不知道怎么看
发表于 2012-7-27 17:21 | 显示全部楼层
回复 9 # fdinhust 的帖子
看看下面这个命令
PLNSOL, Item, Comp, KUND, Fact, FileID
 楼主| 发表于 2012-7-28 23:38 | 显示全部楼层
回复 10 # yyxt007 的帖子
谢谢,明天试试看。昨晚没上网所以没回,不好意思
GMT+8, 2025-1-10 16:53 , Processed in 0.056526 second(s), 17 queries , Gzip On.
