查看: 2711|回复: 3
[振动控制] 主动控制的能量去哪了?
发表于 2012-7-26 18:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
被动控制是靠阻尼材料消耗能量,从而实现振动的衰减。而主动控制反而还需要外界输入能量。以压电作动器为例,系统要消耗电能,然后给系统施加一个方向与速度相反,大小与速度成比例的作用力。如果采用简单的局部速度反馈,那么写出来的数学表达式与被动里面的粘性阻尼是一样的,但是,粘性阻尼将系统振动的机械能转化为热能耗散掉了,而主动控制中系统振动的机械能+为了实现振动控制消耗的电能最终转化去了哪里?
发表于 2012-7-28 14:13 | 显示全部楼层
楼主好像漏了些什么  脑子短路了 想不起来
发表于 2012-8-20 16:05 | 显示全部楼层
举个例子,两个等质量的小球,正相撞,如果是完全弹性碰撞他们满足动能和动量守恒,将交换速度和运动方向,非理想的完全弹性碰撞会有能量的损失~~~可类比~~个人观点~~
发表于 2013-2-28 19:31 | 显示全部楼层
赞成楼上的说法。。
GMT+8, 2024-12-28 14:31 , Processed in 0.056339 second(s), 17 queries , Gzip On.
