查看: 1640|回复: 2
[FFT] fft横坐标与分辨率的关系
发表于 2012-7-26 16:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. clc;
  2. clear;
  3. x=load('data.txt');
  4. figure;
  5. subplot(2,1,1);
  6. plot(x);
  7. x=detrend(x)
  8. fs=20000
  9. N=5000
  10. Y=fft(x)
  11. Ayy = (abs(Y)); %取模
  12. Ayy=Ayy/(N/2); %换算成实际的幅度
  13. Ayy(1)=Ayy(1)/2;
  14. F=([1:N]-1)*fs/N; %换算成实际的频率值
  15. subplot(212)
  16. plot(F(1:N/2),Ayy(1:N/2)); %显示换算后的FFT模值结果
  17. title('幅度-频率曲线图');
程序如上,数据文本为data.txt,采样频率设置为20K,采样点数分别取1000,5000,10000,20000做测试,分辨率随之变化:20Hz,4Hz,2Hz,1Hz。如图figure1\figure2\figure3\figure4\,请问为什么横轴频率的坐标没变,可从图形可以明显看出一幅图属于下一幅图的局部,那为什么横轴坐标不变,我的程序哪里出了问题?
data.txt
175.78 KB, 下载次数: 11
发表于 2012-7-28 13:41 | 显示全部楼层
从你的程序来看,你的分辨率就没有变化,y=fft(x,N)才能通过改变N的值,实现分辨率的变化!而在你的程序中你的N没有设置,所以出现这种情况。你的程序其实是有问题的,当你的N取大于20000的时候,你的F与Ayy的数据点就不对应了,程序就错了。现在你的程序能运行,主要是你的F数据点数刚好小于Ayy的数据点数。主要问题就在你的fft不合适!
 楼主| 发表于 2012-7-28 14:57 | 显示全部楼层
回复 2 # rogen 的帖子
昨天我用MATLAB运行,仔细看每个变量的值,也发现了这个问题。谢谢你!
GMT+8, 2025-1-10 02:19 , Processed in 0.062058 second(s), 21 queries , Gzip On.
