查看: 2048|回复: 8
[HHT] 测试所得信号是不是可以直接进行EMD分解?
发表于 2012-7-25 14:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位高手:
一般原始信号都要进行滤波,去趋势项。
而EMD分解是针对非线性,非平稳信号进行分解的。
是不是直接分解就行了,不需要对信号进行任何的预处理?
发表于 2012-7-25 18:30 | 显示全部楼层
根据所需决定是否进行数据预处理,原始数据可以直接进行EMD分解
发表于 2012-7-26 08:39 | 显示全部楼层
应该存在呢吧,去直、滤波都得进行啊。。。。
 楼主| 发表于 2012-7-27 15:22 | 显示全部楼层
回复 3 # znas0707 的帖子
谢谢,可是去直流分量,滤波会不会破坏了信号本身的非线性呢
发表于 2012-7-28 16:19 | 显示全部楼层
应该不会的~~
发表于 2012-7-28 19:35 | 显示全部楼层
这主要看你的分析目的了或者是你的信噪比了,但一般都是要处理的,你不处理,可能效果一般,但处理后,那效果就不一样了!
发表于 2012-7-30 18:13 | 显示全部楼层
6楼是正解
 楼主| 发表于 2012-8-1 10:51 | 显示全部楼层
回复 6 # rogen 的帖子
谢谢。
看了些论文,都是emd结合其他方法的。
比如emd结合小波,带通滤波后再emd
好像就没有提到做什么预处理。
发表于 2012-8-1 13:16 | 显示全部楼层
他本身就是一种预处理方法,要是你知道你更关心的信号(比如频率成分等)的一些相关信息,你就可以结合这些相关信息去处理!这样效果就更好了!
GMT+8, 2025-1-9 16:24 , Processed in 0.060668 second(s), 20 queries , Gzip On.
