查看: 6599|回复: 26
[结构振动] 谐响应得到的曲线峰值频率与固有频率不一致?
发表于 2012-7-24 10:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近计算谐响应,发现谐响应得到的曲线峰值频率与固有频率不一致,不知道怎么回事,求高手解答,谢谢!!!
发表于 2012-7-24 12:57 | 显示全部楼层
1. 实际计算的固有频率考虑阻尼吗?
2. 谐响应分析中的频率是不连续的,和实际值必然有一定差距。
发表于 2012-7-24 15:43 | 显示全部楼层
回复 1 # JLBhaidao 的帖子
阻尼的问题吧,谐响应一般要设置阻尼的,求解模态好像不用设置阻尼的
不过没验证过去掉阻尼后,谐响应的曲线峰值频率与固有频率是否一致
 楼主| 发表于 2012-7-24 16:10 | 显示全部楼层
回复 2 # dujunmin 的帖子
没有考虑阻尼~~谐响应分析中的峰值频率与固有频率差距很大~~所以,感觉有问题~~
 楼主| 发表于 2012-7-24 16:13 | 显示全部楼层
回复 3 # angelosmile 的帖子
如果没有设置阻尼,其共振频率肯定就是固有频率了~~如果设置阻尼了,那么共振频率就跟固有频率不一致了~~
 楼主| 发表于 2012-7-24 16:14 | 显示全部楼层
回复 2 # dujunmin 的帖子
不知道以上说的是否正确~~求指教~
发表于 2012-7-24 17:23 | 显示全部楼层
小阻尼情况,对固有频率影响不是很大。fft转换得到的幅频,与固有频率之间是2π的关系
发表于 2012-7-25 00:58 | 显示全部楼层
1. 阻尼对峰值频率影响不大。谐响应分析,没有考虑阻尼没有关系
2. 如果不是集中质量系统,会有若干固有频率,谐响应分析中的峰值频率与某几个固有频率差距很大是正常的,特别是用某些FEA软件进行计算时有发生,如用ANSYS
3. 如果你的系统是集中质量系统,那谐响应分析中的峰值频率与固有频率不该差距很大;除非你把“强迫振动”分析当成”谐响应分析“
 楼主| 发表于 2012-7-25 00:58 | 显示全部楼层
回复 7 # 伤痕累累 的帖子
跟谐响应有什么关系啊
发表于 2012-7-25 01:02 | 显示全部楼层
”fft转换得到的幅频,与固有频率之间是2π的关系“
这是什么意思?请解释一下!
 楼主| 发表于 2012-7-25 01:04 | 显示全部楼层
回复 8 # SandVNo2 的帖子
没用采用集中质量系统,但是结果差距大的感觉这结果无法让人接受啊~~
如果采用集中质量系统,是否需要经过模态分析,模态分析中是否也得采用集中质量系统?
发表于 2012-7-25 01:13 | 显示全部楼层
JLBhaidao 发表于 2012-7-24 11:04
回复 8 # SandVNo2 的帖子
1. ”结果无法让人接受“那的确有问题。上传些图片看看吧
2.是否采用集中质量系统与是否经过模态分析没关系;采用集中质量系统主要是为了简化计算
发表于 2012-7-25 09:09 | 显示全部楼层
回复 8 # SandVNo2 的帖子
"如果不是集中质量系统,会有若干固有频率,谐响应分析中的峰值频率与某几个固有频率差距很大是正常的"
这个有什么理论支持么,现实中的模型大都是非集中质量系统
发表于 2012-7-25 09:37 | 显示全部楼层
回复 10 # SandVNo2 的帖子
fft转换之后得到的频率和w^2=k/m计算得到的频率,,他们之间是2排的关系。
发表于 2012-7-25 13:39 | 显示全部楼层
angelosmile 发表于 2012-7-24 19:09
回复 8 # SandVNo2 的帖子
"如果不是集中质量系统,会有若干固有频率,谐响应分析中的峰值频率与某几个固有 ...
没有理论根据,经验!!我们称为ghost frequency. 如果你做过实际结构的modal analysis和harmonic analysis,你就会发现,它们会有一些频率不match.
GMT+8, 2025-4-14 00:41 , Processed in 0.083644 second(s), 17 queries , Gzip On.
