查看: 1914|回复: 3
[综合讨论] 设备故障诊断,第一印象很重要
发表于 2012-7-23 14:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
当诊断机器故障时,无论是异常振动问题或组件失效,如轴承或密封故障,最初的机械检查的第一印象是非常重要的。任何故障诊断,首先应彻底调查机器的历史过程,设计,操作,维护,和所有相关的详细信息。这些第一印象是必要的,以确保设备诊断团队拥有这些重要数据,减少误诊的概率。
很多人在诊断设备故障的过程中有一种倾向,立即拿起工具,开始工作。更好的办法是放下工具,收集第一印象。虽然它们可能不会立即显示问题所在,但是它们能确定一些影响设备整体可靠性的问题。初步检查建议包括:
1.整体清洁:厂房干净往往表明,机械维修活动是以更高的标准开展。检查地基或基础上的灰尘,管道支架,密封泄露,等其它影响影响设备可靠性的维修活动或环境因素的证据。有什么期望,现场维修,可以在不引入污染物,将更换零件的使用寿命缩短进行?现场维修时,最好的期望就是不要把灰尘带入更换的部件,以免影响部件寿命。
2.更详细的机器检查:首先从设备基础开始,寻找腐蚀迹象或不当锚固。之后检查地脚和垫片和压紧螺栓。基础维修不良,往往显示了其缺乏高质量的维修。之后检查轴和驱动部件(即,联轴器,皮带等),并寻找轴损坏,联轴器装配不当,键长度不合适的证据。虽然这些部件的问题可能不是当前问题的原因,如果改进将提高机械可靠性。
3.如果运转,进行振动检查:利用简单的工具(带有锯齿状边缘的硬币)就可以获得正在运转设备相关运动的印象。
振动测量往往侧重于轴承,硬币在手,从地基开始一直到轴承箱,感受异常运动。留心部件连接处,如地基和水泥台,钢板和地脚,所有管道和管道连接。松动的地脚会对设备产生很大的影响。
4.最初印象的详细说明:他们将提供一个全面的和专业的报告进行改进,这会影响机器的寿命和可靠性。检查区域内其它设备是否有类似的问题,并向利益相关者递交这一信息。虽然没有人喜欢故障,遵循一个好的介绍步骤可以对设备产生积极的影响,建议就会被采纳。
发表于 2012-7-23 17:27 | 显示全部楼层
故障诊断技术离不开简易故障诊断、点检的基本技能、现场5S管理。
不要为了故障诊断而诊断、测量数据。
发表于 2013-1-14 19:07 | 显示全部楼层
前辈之言犹如当头棒喝,我等晚辈受教了
发表于 2013-9-5 16:52 | 显示全部楼层
受教了
GMT+8, 2025-1-24 18:21 , Processed in 0.087282 second(s), 18 queries , Gzip On.
