返回列表 发新帖
楼主: zouxiao
[综合讨论] 请老师帮我分析下,振动加速度值有点高。
发表于 2012-7-26 09:14 | 显示全部楼层
楼主的仪器好像是默认速度值1000hz,加速度5000hz。不知道采集定义能否改变。
 楼主| 发表于 2012-7-26 09:59 | 显示全部楼层
带宽可以调的,比如速度的可以调100HZ\1000HZ\5000KZ.加速度和位移也可以切换的。一般都是如您说的默认设置带宽。
发表于 2012-7-26 16:20 | 显示全部楼层
回复 7 # zouxiao 的帖子
电荷放大型压电加速度计,有品牌及型号么,我查查什么原理..
发表于 2012-7-26 17:02 | 显示全部楼层
回复 1 # zouxiao 的帖子
从频域来看,不像是电机的自身的振动。是不是首先应该看一下传感器本身的精度是否有问题,再看一下测试系统是不是有信号干扰。以前我也遇到过类似问题,是信号线干扰的原因。
 楼主| 发表于 2012-7-27 08:42 | 显示全部楼层
现在加速度值降下来了,电机轴保养了下。估计那天测得时候是外界干扰引起的,谢谢各位老师。
发表于 2012-7-27 08:59 | 显示全部楼层
回复 20 # zouxiao 的帖子
是电机轴承保养吧?
发表于 2012-7-30 13:42 | 显示全部楼层
回复 20 # zouxiao 的帖子
怎么保养的?????
发表于 2012-7-30 16:42 | 显示全部楼层
应该是电机轴承缺油了
发表于 2012-11-7 19:56 | 显示全部楼层
学习学习看看
发表于 2012-11-7 20:20 | 显示全部楼层
轴承没什么问题,滚子轴承由于是线接触,当安装预紧力大或者出现轴向移动后就容易出现振动加速度大,按照某企业的标准,你的其它电机轴承加速度值也不小,经过一段时间磨合会好的,主要是安装问题,另外这样的轴承有的还会在夏天加速度大,冬天会小些。
GMT+8, 2025-1-25 01:45 , Processed in 0.069399 second(s), 20 queries , Gzip On.
