查看: 4455|回复: 24
[综合讨论] 请老师帮我分析下,振动加速度值有点高。
发表于 2012-7-23 12:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
测点是电机输出端,水平位置加速度值测得是154m/s2.垂直加速度值是73.8m/s2.
电机型号是Y315M-4P-132KW,轴承型号是319.转速在1480左右。
请各位老师帮我看下水平加速度值怎么这么大,另外2台相同位置加速度值在45m/s2左右。
发表于 2012-7-24 09:26 | 显示全部楼层
振动速度有效值是多少?有速度谱吗?
发表于 2012-7-24 09:33 | 显示全部楼层
另一侧加速度值是多少
发表于 2012-7-24 09:46 | 显示全部楼层
回复 1 # zouxiao 的帖子
楼主的传感器是怎么固定地?传感器的频响范围是多少?怎么像谐振了!垂直向什么样的谱图?
发表于 2012-7-24 09:48 | 显示全部楼层
如果振动烈度也超标,很可能是轴承出问题了
 楼主| 发表于 2012-7-25 08:30 | 显示全部楼层
回复 2 # fengchunlijdb 的帖子
这个同一个点的速度谱。
 楼主| 发表于 2012-7-25 08:36 | 显示全部楼层
回复 4 # 李苹 的帖子
发表于 2012-7-25 11:11 | 显示全部楼层
振动速度值比较小,如果声音异常,可以补点油看看。建议观察
 楼主| 发表于 2012-7-25 12:40 | 显示全部楼层
回复 8 # fengchunlijdb 的帖子
谢谢。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2012-7-25 14:03 | 显示全部楼层
你的传感器该标定了吧,是不是有问题了?查一下该传感器的频响特性,特别注意一下5kHz附近的有无峰值
 楼主| 发表于 2012-7-25 16:39 | 显示全部楼层
回复 10 # SandVNo2 的帖子
好的谢谢、、、、、
发表于 2012-7-25 17:33 | 显示全部楼层
回复 7 # zouxiao 的帖子
我认为是传感器谐振啦!
发表于 2012-7-26 08:12 | 显示全部楼层
等待最终的结果
发表于 2012-7-26 08:19 | 显示全部楼层
回复 12 # 李苹 的帖子
这种情况是否可以测试其他设备,看加速度值是否异常?
发表于 2012-7-26 08:55 | 显示全部楼层
回复 14 # fengchunlijdb 的帖子
是的,可以把分析带宽降带2.5KHZ试试,判断一下是否是谐振的问题!
GMT+8, 2025-1-24 17:53 , Processed in 0.092251 second(s), 21 queries , Gzip On.
