查看: 1161|回复: 1
[结构分析] 橡胶传感器加载力接触分析的问题
发表于 2012-7-19 17:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
        大家好,我做一个导电橡胶柔性传感器加载三维力的模拟。传感器由半球的硬质触头,中间柱形的橡胶和底部圆形的中心电极和四片对称的扇形电极组成。触头用solid45单元,橡胶用solid185,电极用solsh190;触头的弹性模量2.1e5MPa,泊松比0.31;橡胶的泊松比0.499,使用Mooney-Rivlin 2参数模型,常数C1=0.3586Mpa,C2=0.08215 Mpa;电极弹性模量1.08e5,泊松比0.32。
        考虑橡胶底面与电极的刚柔接触,当在触头正上方施加z方向-5的力,得出的图像结果却显示形变并非轴对称。以下有基本的部分图,希望大家能指导一下究竟是什么地方出问题,我自己觉得可能是定义接触的操作不妥。因为我只懂gui操作,望见谅。
建立模型
对橡胶和电极划分网格,控制单元尺寸,用映射网格划分
定义接触
pick all
按optional settings
对半球出头使用自由网格划分
对电极地面施加全约束
在正上方的节点施加z向-5的力
求解
图表结果,形变图像
结果显示形变并不对称
 楼主| 发表于 2012-7-26 22:21 | 显示全部楼层
求解答。
GMT+8, 2025-1-26 17:42 , Processed in 0.126267 second(s), 18 queries , Gzip On.
