查看: 1636|回复: 5
[案例分析] 振动究竟是否可以越过传动机构传递?
发表于 2012-7-19 01:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
事情是这样的。
6缸直列式布置的四冲程发动机,通过膜片式联轴器连着一个轴承箱,变比是38:87,轴承箱也通过膜片式连着泵。不用说,泵的进出口通过法兰连着进出口管线......
在引擎转速为700时,我测得引擎的主要振动频率为70Hz,在轴承箱的两个轴,四个测试点上,测得的主要振动频率也是70Hz。
我在泵的驱动端和非驱动端的轴承上,测得的振动频率发现这个70Hz的振动非常非常小,主振动频率是700X87/38,和700X87/38X5两个频率,最后的数字5是因为泵有5片叶轮。
问,是否可以得到结论,轴承箱的振动是由引擎引起的呢?
厂家认为,齿轮箱的振动是由管线振动引起的。可是问题是,在泵上没有发现其它任何异常频率的振动呢。如果管线有振动,这个振动可以越过泵,传递给齿轮箱么?
发表于 2012-7-19 07:55 | 显示全部楼层
我们现场有一风机,结构形式是:
电机-液力偶合器-增速机(变速箱)-风机
在风机的频谱上都能够看到电机转频、增速机输入转频、风机转频。
所以,我认为振动可以传递。
发表于 2012-7-19 08:18 | 显示全部楼层
我的理解: 振动是一种能量,能量有介质就能传递,而且是一种材质下,哪里刚度低,哪里显露明显
发表于 2012-7-19 08:41 | 显示全部楼层
高频的不容易传递,低频的估计可能。
发表于 2012-7-19 09:12 | 显示全部楼层
回复 1 # Newcomer 的帖子
这个振动可以越过泵,传递给齿轮箱!另外,这里的“轴承箱”=齿轮箱,right?
 楼主| 发表于 2012-7-19 14:00 | 显示全部楼层
回复 5 # SandVNo2 的帖子
是的,齿轮箱等于轴承箱,也等于变速箱。
因为这个项目上叫法比较混乱,所以,时间长了,我自己也分不清自己说了什么了。
GMT+8, 2025-1-10 16:18 , Processed in 0.057015 second(s), 17 queries , Gzip On.
