查看: 1642|回复: 5
[材料与接触] 怎么选择接触分析中的表面作用模式
发表于 2012-7-18 16:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
两个面之间刚开始是粘合在一起,达到某一应力值后断开,请问应该怎么设置接触分析中的表面作用模式,其他还需要怎么设置,刚学ANSYS ,请高手指教,小女子先谢啦!
发表于 2012-7-19 01:12 | 显示全部楼层
两个面之间加入另一面结构,即一层其他的材料
发表于 2012-7-23 21:59 | 显示全部楼层
            同求
 楼主| 发表于 2012-8-17 14:17 | 显示全部楼层
回复 2 # SandVNo2 的帖子
十分感谢,能不能说的详细点
发表于 2012-8-18 08:32 | 显示全部楼层
假如,零件A和零件B都是steel, 它们粘合在一起的。现在在这两个零件之间插入第三的很薄的零件(介于两接触面之间),设其材料应力极限就是你需要的“达到某一应力值后断开”的应力值
GMT+8, 2025-1-10 16:26 , Processed in 0.054543 second(s), 18 queries , Gzip On.
