查看: 1537|回复: 8
[综合讨论] 求助:有关质量弹簧系统的动力响应
发表于 2012-7-18 15:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人新手,模型是框架下4个角安置弹簧, 上搭载质量, 做动力分析
了解的求共同讨论。
发表于 2012-7-19 01:13 | 显示全部楼层
简化为集中质量系统,就可解决问题
发表于 2012-7-20 14:13 | 显示全部楼层
要看框架的刚度和弹簧相比如何,若远远大于弹簧的刚度,可将上面简化为一个质量,仅考虑弹簧的刚度就可以了;反之则需要耦合进行考虑。
 楼主| 发表于 2012-7-24 15:56 | 显示全部楼层
回复 3 # dujunmin 的帖子
感谢, 请问框架的刚度如何求,因为通过求平板的刚度理论来分析可以么。框架采用的是工字钢。  我是用ansys来做这个系统的动力响应
 楼主| 发表于 2012-7-24 16:03 | 显示全部楼层
回复 2 # SandVNo2 的帖子
嗯 质量系简化为3个集中质量点, 其中有个质量点受两个垂直方向的力作用,  求这个系统的动力响应。
我在用ansys做这个系统。
听个前辈说,这里弹簧要用4个外接三角形来代替,(因为弹簧是简化模型,实际是4个圆台状的底座)
因为是新手,请问做出结构和实际系统相比,具体都要对比些什么
发表于 2012-7-24 20:46 | 显示全部楼层
回复 5 # zgx7815 的帖子
"请问做出结构和实际系统相比,具体都要对比些什么?"
主要比较你能测量的参数,如振动幅值(强迫振动),固有频率;更进一步,比较阵型(模态)
 楼主| 发表于 2012-7-24 21:03 | 显示全部楼层
回复 6 # SandVNo2 的帖子
现在想要求出4个弹簧对时间的位移响应。然后进行FFT,与实验结果做对比。
做过单自由度的,因为是多自由度的第一次做。
有个理论问题,为什么位移对时间响应很多情况我们要的是加速度对时间的曲线呢
发表于 2012-7-25 00:38 | 显示全部楼层
回复 7 # zgx7815 的帖子
1. 那你需要记录时域波形,是某个质量的位移响应 (理论上讲,弹簧无位移响应) ,然后进行FFT,与实验结果做对比。
2. 因为通常使用加速度传感器进行振动测量,再经过两次积分转换成位移
 楼主| 发表于 2012-7-25 14:12 | 显示全部楼层
回复 8 # SandVNo2 的帖子
嗯 下面的弹簧是橡胶底座,简化模型为弹簧了,但是有3方向的刚度
请问4个弹簧点的位移曲线分开考虑吗  还是系统的总体分析考虑
GMT+8, 2025-1-25 16:30 , Processed in 0.097452 second(s), 17 queries , Gzip On.
