查看: 2158|回复: 7
[案例分析] 电机驱动端水平振动较大8.2mm/s
发表于 2012-7-17 11:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
电机带动风机,转速3000转,轴瓦型式,电机自由端振动量为3mm/s,驱动端振动量为8.2mm/s,风机振动量较小,个人认为可能是转子驱动端不平衡,具体的请各位大虾指点
发表于 2012-7-17 11:36 | 显示全部楼层
有可能是轴瓦和周的间隙大,多提供些不同点的频谱就好了
发表于 2012-7-17 11:41 | 显示全部楼层
回复 1 # nrhnm 的帖子
如果对中不良,风机轴承座刚度很高,也会出现楼主说的这种现象
 楼主| 发表于 2012-7-17 17:28 | 显示全部楼层
过两天去测数据   看到频谱图后还请大虾们帮忙分析
发表于 2012-7-17 21:07 | 显示全部楼层
回复 4 # nrhnm 的帖子
如果说电机不平衡,那这个不平衡是如何产生的呢?
如果是柱销联轴器建议检查柱销及胶圈是否磨损,如果磨损,重新找对中。
发表于 2012-7-19 08:54 | 显示全部楼层
回复 4 # nrhnm 的帖子
采到频谱图后,别忘了放上来,大家分享一下
发表于 2014-7-1 23:32 | 显示全部楼层
谁能告诉我什么是虚脚
发表于 2015-10-7 09:53 | 显示全部楼层
转子不平衡要看电机两端频谱是不是一倍频高
GMT+8, 2025-1-4 08:28 , Processed in 0.062079 second(s), 20 queries , Gzip On.
