查看: 5399|回复: 35
[综合讨论] 有一台发电机振动异常,请各位帮忙看看。
发表于 2012-7-17 09:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
厂里有一台发电机,在不带任何负载的情况下,通电自转。测得1500转/分钟的时候振动量很大,3.0~4.5m/s。发电机的最高转速是1800转/分钟,现场测了1200,1800转速下的振动都在2mm/s以内。请各位帮我看看是哪里出了问题?
上图是发电机的示意图,CH1,CH2是传感器的安装方向。发电机轴在装配前已经做了动平衡。
上图是1500转时记录的信号,频谱图。
发表于 2012-7-17 10:10 | 显示全部楼层
建议检查下机器安装和基础刚性,怀疑共振。
 楼主| 发表于 2012-7-17 10:24 | 显示全部楼层
当时发电机是放在测试台上的,没有用螺栓固定,地基是钢板。测了地基的振动是0.8mm/s。水平向的振动,跟地基关系大吗?
 楼主| 发表于 2012-7-17 10:25 | 显示全部楼层
电机的装配不好会有这样的状况吗?
发表于 2012-7-17 10:28 | 显示全部楼层
你牢固安装再测试一遍
发表于 2012-7-17 10:30 | 显示全部楼层
钢板多厚呢?有现场照片的拍来看一下
 楼主| 发表于 2012-7-17 10:54 | 显示全部楼层
好的,我去找照片
发表于 2012-7-17 10:56 | 显示全部楼层
1500转时的频率和固有频率接近了,有坎贝尔图吗
 楼主| 发表于 2012-7-17 11:18 | 显示全部楼层
没有这个图,发电机上桨叶的,就光一根轴
 楼主| 发表于 2012-7-17 11:19 | 显示全部楼层
轨迹图
发表于 2012-7-17 12:16 | 显示全部楼层
学习中{:{39}:}{:{39}:}{:{39}:}
发表于 2012-7-17 12:30 | 显示全部楼层
没有升速bode图、瀑布图吗,从波形上看,有可能是共振,你的波形图前面很小一部分是不是升速阶段,1200rpm时达到最大,然后至1500rpm时振动下降,最后保持在1500rpm?
 楼主| 发表于 2012-7-17 13:36 | 显示全部楼层
当时没有记录升速的BODE图,和瀑布图。时域波形是从1200转到1500转。1200转的时候采的数据比较少,主要记录了1500转的数据。
发表于 2012-7-17 14:45 | 显示全部楼层
发电机临界转速是多少?看转速,发电机好像不是国产的。
 楼主| 发表于 2012-7-18 09:10 | 显示全部楼层
现场发电机的放置
放在这样的地方测试。振动不超标都难  发表于 2012-7-18 09:34
GMT+8, 2025-1-10 11:56 , Processed in 0.102288 second(s), 27 queries , Gzip On.
