查看: 1428|回复: 3
[材料与接触] 求接触分析高手 给看看棱边与面接触的问题吧
发表于 2012-7-16 22:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人做接触分析,总是无法发现接触对,如下:
*** WARNING ***                         CP =       3.750   TIME= 20:05:51
All selected contact pairs are initially open.  Rigid body motion can
occur.  You may use auto CNOF/ICONT by setting KEYOPT(5) to close
small gaps.
疑似,接触单元法方向不对,但调转方向后好像可以建立接触对,但又会产生大的刚体位移无法解决。
    故在此发帖求解各位接触分析高手,这种棱边与面的接触,该如何设置接触对。命令流如下请各位高手不吝赐教
1.txt (2.99 KB, 下载次数: 2)
发表于 2012-7-17 09:52 | 显示全部楼层
接触面的边界条件是你自己加的,还是软件自动判断的
 楼主| 发表于 2012-7-17 10:25 | 显示全部楼层
回复 2 # SandVNo2 的帖子
接触面我没设边界条件,您指哪部分啊,希望您不吝赐教啊
 楼主| 发表于 2012-7-17 10:34 | 显示全部楼层
回复 2 # SandVNo2 的帖子
我一开始是想做面面接触的 也是有刚体位移  因为有间隙 您能不能着给看看 如何设置icont 啥的
GMT+8, 2025-1-10 16:29 , Processed in 0.063036 second(s), 21 queries , Gzip On.
