查看: 2750|回复: 14
[线性振动] 关于双端固定梁的前4阶振型结果的疑问!!!!
发表于 2012-7-13 13:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
前四阶振型图
前四阶振型图
一个MEMS的微梁,长度是900um,梁宽100um,厚度为1.5um,我按照《振动力学》(倪振华版)中有关双端梁的振型公式,算出了前4阶的振型公式,如下:
y1=56360*(cos(5256*x)-ch(5256*x)-0.9825*(sin(5256*x)-sh(5256*x)));
y2=56254*(cos(8726*x)-ch(8726*x)-1.0008*(sin(8726*x)-sh(8726*x)));
y3=57686*(cos(12217*x)-ch(12217*x)-1*(sin(12217*x)-sh(12217*x)));
y4=57383*(cos(15708*x)-ch(15708*x)-1*(sin(15708*x)-sh(15708*x)));,然后用MATLAB画了一下图。但是这里面的系数都好大,要把它代到运动公式中,求一阶导、二阶导,数非常大,我不知道是不是振型的结果有问题,希望列为能帮我瞧瞧,小弟感激不尽!!! 222.jpg 这个是修改后的图片,主要还是括号里面系数的原因!
y2=56254*(cos(8726*x)-ch(8726*x)-1.000776*(sin(8726*x)-sh(8726*x)));
y3=57686*(cos(12217*x)-ch(12217*x)-0.999966*(sin(12217*x)-sh(12217*x)));
y4=57383*(cos(15708*x)-ch(15708*x)-1.00000144*(sin(15708*x)-sh(15708*x)));
发表于 2012-7-13 14:28 | 显示全部楼层
前4阶的振型形状是对的,但该双端固定梁的右端数值不对,应该为零
发表于 2012-7-13 15:27 | 显示全部楼层
   1阶和2阶振型是对的,3阶和4阶不对.. . .
发表于 2012-7-13 15:33 | 显示全部楼层
右端点的位移、转角应该等于0;可以将振型函数除以一个常数,就能消去大系数的麻烦了,不影响结果。
 楼主| 发表于 2012-7-13 18:10 | 显示全部楼层
回复 3 # 欧阳中华 的帖子
恩,是,3、4阶的最后的位移也应该回到0!
 楼主| 发表于 2012-7-13 20:09 | 显示全部楼层
回复 3 # 欧阳中华 的帖子
老师,我想再请教您一下,我这个按照微梁的尺寸算的结果,都是um级别的,而且微梁与衬底之间只有1.5um的距离,但是我这个振型图Y轴方向的都到了10^5级别,这是怎么回事呢?是不是哪里有错误??请您帮忙解答下!!!
发表于 2012-7-14 07:17 | 显示全部楼层
回复 6 # lxg337 的帖子
阵型是相对值,就是比例关系,无量纲,可以很大
 楼主| 发表于 2012-7-14 10:02 | 显示全部楼层
回复 4 # yyxt007 的帖子
恩,可能我对振型函数还是理解的不到位。我这个按照微梁的尺寸算的结果,都是um级别的,而且微梁与衬底之间只有1.5um的距离,但是我这个振型图Y轴方向的都到了10^5级别,是不是有错误??请您帮忙解答下!!!下面有个朋友说“阵型是相对值,就是比例关系,无量纲,可以很大”。
PS:您说把振型函数除以一个常数,是四个式子除以同一个数,还是根据四个式子的情况来除以不同的四个数???麻烦您啦!!!
谢谢!!!
发表于 2012-7-14 10:11 | 显示全部楼层
可以用不同的scale, 用你的word,可以是“不同的四个数”
发表于 2012-7-14 11:07 | 显示全部楼层
回复 8 # lxg337 的帖子
SandVNo2已经回答了你的问题。振型表达的只是一个比例大小,[6 3]和[2 1]是一样的。
发表于 2012-7-16 08:16 | 显示全部楼层
首先你的梁的右端的位移应该是零,这个估计是你设置边界条件的时候没有设置好,其次振型时一个相对值,你除以常数就好了。最好建议你如果还有疑问的话可以好好地看看振动力学这本书
 楼主| 发表于 2012-7-16 11:50 | 显示全部楼层
回复 11 # haohaoxuexi123 的帖子
恩,好的,谢谢!!你看我第二个图是不是正确了?!右边的位移都是0了。
发表于 2012-7-20 10:26 | 显示全部楼层
第二个图应该对了,只是需要归一化。
发表于 2012-7-20 15:27 | 显示全部楼层
首先一点,你绝对做不到两端固定,所以导致第一第二阶低阶看着振型还好,到3、4阶就不成样子了
头像被屏蔽
发表于 2014-7-26 18:13 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2024-11-29 02:39 , Processed in 0.077491 second(s), 22 queries , Gzip On.
