返回列表 发新帖
楼主: yongyuanz
转子不平衡时机械滞后角疑问?
 楼主| 发表于 2012-7-13 08:07 | 显示全部楼层
回复 14 # yyxt007 的帖子
感谢回答。工作转速变相位肯定变,但动平衡是在特定的转速下进行的。我想杨老师所说的临界转速和滞后角之间的关系应该是以位移传感器测量振动所说的吧。同样以正峰相位为标准的话,我感觉换为速度传感器后所测的相位应先加上90度然后再减掉滞后角所得的位置才是重点的位置吧。
 楼主| 发表于 2012-7-13 08:09 | 显示全部楼层
回复 11 # impulse 的帖子
感谢回答。我认为也是这样的,但还没实验验证。
发表于 2012-7-13 08:27 | 显示全部楼层
回复 16 # yongyuanz 的帖子
角度计算应该是逆转向的。
我只有加速度传感器,是否采用不同的传感器同时测量位移(或速度)所得角度是否一致需要验证。
 楼主| 发表于 2012-7-14 10:37 | 显示全部楼层
回复 18 # fengchunlijdb 的帖子
感谢回答。我用的电涡流位移传感器,其他传感器有机会也要试试。
GMT+8, 2025-1-25 01:02 , Processed in 0.078196 second(s), 15 queries , Gzip On.
