查看: 1609|回复: 4
[案例分析] 为什么泵入口管线和泵出口管线的振动频率是不一样的呢?
发表于 2012-7-10 04:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
泵入口管线是一倍的基频程序叶轮数目,而出口管线则是2倍的基频乘以叶轮数目。我测试了好几个转速,并在泵的进出口管线上测试了好几个点,都是这样的。
问,为什么会出现这种情况,是一种巧合,还是一种必然?或许,是一种错误?
而且,在泵出口1.5倍管径的地方,振动速度峰值是1.5mm/s,而到了泵出口10倍管径的第一个弯头的位置,振动速度峰值是3.4mm/s。
出口管线是500mm。
发表于 2012-7-10 11:40 | 显示全部楼层
第一个问题没碰到过,但测点的位置是否正确?应尽量靠近轴承,刚性大的地方。振动不超标问题不大;第二个问题可能跟管路支撑有关,离泵远的地方振动较大很正常。个人意见。
发表于 2012-7-10 13:20 | 显示全部楼层
测点是在管路上,还是泵的轴承座,无论如何,出现你描述这种情况,都是正常的,但不是一种必然,更不是错误。:lol振源是由管路内的液体波动引起的。
 楼主| 发表于 2012-7-10 16:50 | 显示全部楼层
回复 3 # SandVNo2 的帖子
测点都是在管线上的。
我认为入口管线的振动是很容易理解的。主要是不明白为什么出口管线的振动频率是入口管线振动频率的2倍。
发表于 2012-7-11 00:41 | 显示全部楼层
“主要是不明白为什么出口管线的振动频率是入口管线振动频率的2倍”
那同频的振动是比较小,还是就根本没有了?根本没有了 则不对,比较小还好理解。
GMT+8, 2025-1-10 16:28 , Processed in 0.063307 second(s), 17 queries , Gzip On.
