查看: 1740|回复: 7
关于发电机组轴承振动超标的问题
发表于 2012-7-5 20:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
我单位去年安装的25MW汽轮发电机组,在正常运行一个月后,正常停车两个月后,发现机组的轴承振动超标,且轴承的振动幅度从透平高压端开始到励磁机为逐渐增大的趋势,由此判断发电机的转子动平衡失衡。但是,经软件测试确定失衡角度后,我方增加了3.5千克的配重,可是当再次试车时,各个轴承的振动幅度并没有变大或减小,重新将配重加到5千克后,轴承的振动幅度依然没有改善。
上述问题,哪位大侠遇见过,给个高招!!!(不好意识,我们单位没有频谱仪等专业工具)
发表于 2012-7-5 21:28 | 显示全部楼层
回复 1 # 北国雪飘 的帖子
把各瓦振动写详细点,如果真如你所说,加重几公斤前后振动都没有改变,并且确实是不平衡引起的,那么转子可能存在非常大的不平衡,而造成如此大的不平衡的原因很可能是大轴发生弯曲,仅仅靠现场实时动平衡加重是无法解决的,转子需要返厂进行平衡。还有如果有如此大的不平衡,振动值也应该非常大。
还有一个问题,5kg的重块怎么能加得上去,转子留给现场加重的平衡孔或燕尾槽加重重量都是有限的。
发表于 2012-7-6 10:35 | 显示全部楼层
回复 1 # 北国雪飘 的帖子
你们是在那里的?我们可以带仪器去帮忙检测的。需要可以给我邮件:zuoxu@bpdm.com.cn
发表于 2012-7-6 11:22 | 显示全部楼层
1. 如何诊断出是转子不平衡问题,而不是轴弯曲问题?
2. 用何种动平衡仪,做的动平衡?配重怎么可以随便加大呢?
发表于 2012-7-7 08:02 | 显示全部楼层
软件测试?您做的是双面动平衡?请介绍一下,配重如何确认其大小的?
 楼主| 发表于 2012-7-7 18:23 | 显示全部楼层
因当时我也是实习生,所以有些问题不是很清楚。当时,发电机的前后侧确实留有加配重的燕尾槽结构。我是指前后两侧加的配重总共有5千克。
具体是转子动平衡失衡,也可能是由于轴弯曲引起的呀!所有,当时的基本判定应该是转子弯曲而引起的平衡失衡!!!
发表于 2012-7-8 00:33 | 显示全部楼层
如果想用动平衡作为临时解决方案,那至少应做双平面动平衡
发表于 2012-7-10 17:21 | 显示全部楼层
回复 1 # 北国雪飘 的帖子
加3.5千克配重后,各点振动相位有什么变化?
对于25MW发电机,如果是单边3.5千克配重是不是太多了?
GMT+8, 2025-1-9 15:02 , Processed in 0.059742 second(s), 19 queries , Gzip On.
