查看: 1376|回复: 2
[综合讨论] 菜鸟又发问,几个测试仪表的技术指标都什么意思?
发表于 2012-7-5 18:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 在振动测试仪表上有这么一个标示:        400 line spectrum analysis,
   问,这个“400线”是什么意思?
2. VDB是什么意思?我的分析软件上可以改变振动速度的单位为MM/S,或者是VDB。请问,两者是什么换算关系?
3. 在振动测试仪表上有“Noise Level (without vibration input): ACC<0.25 m/s2, VEL<0.5mm/s, Disp<1m ”。这个应该是一个仪表方面的术语吧,究竟是什么意思呢?和偏差有什么区别和联系?
发表于 2012-7-5 19:34 | 显示全部楼层
400线,简单理解就是:把1个分析频率分成多少份,线数越高,精度越高。如1000Hz分成400份,每份的精度就是2.5Hz。
VDB应该是速度的对数谱,
Noise Level (without vibration input):可以理解为仪器的误差。表面意思指没有振动信号输入时的噪声值。
 楼主| 发表于 2012-7-6 03:50 | 显示全部楼层
回复 2 # vibrant 的帖子
谢啦。。。。。。。
GMT+8, 2025-1-10 16:23 , Processed in 0.054383 second(s), 18 queries , Gzip On.
