查看: 1913|回复: 13
大家看看这种试件要用什么测试设备
发表于 2012-7-5 16:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
做简单的梁振动试验,材料密度大约2000kg/立方米。梁的长宽高为136*25.8*3.2mm。梁的重量为21.9g。想搭个系统测正弦激励下的响应。拟用Labwork公司的ET-132-203激振器配合DYTRAN公司的1022V力传感器,但是该激振器振子的重量为32g,传感器重量为4.5g,加起来达36.5g,超过梁自身的重量,测出来的特性还准啊?(位移响应用激光测振仪)
大家推荐一下更好更轻的组合。
发表于 2012-7-5 17:05 | 显示全部楼层
激光测振仪呗,不用加重量,你是哪儿的?近的话来我们公司我免费给你测测。
 楼主| 发表于 2012-7-5 17:08 | 显示全部楼层
回复 2 # weichenglife 的帖子
我南京的。我关心激振力的施加和测试。我们有激光测振仪,位移测试没问题。有啥建议?
发表于 2012-7-5 17:12 | 显示全部楼层
回复 3 # monstor 的帖子
不太明白,放在激振器上用激光测振仪直接测不就完了?
发表于 2012-7-5 17:26 | 显示全部楼层
回复 3 # monstor 的帖子
明白了,你只用激光测振仪测试试啊,激光测振仪不是可以测量加速度嘛?加速度乘以质量不就是力嘛
 楼主| 发表于 2012-7-5 17:38 | 显示全部楼层
我的测振原理是这样的。其力学模型是一个固支梁加一个质量集中的振动问题。激振器振子加力传感器就是那个集中质量,如果集中质量比较小,它的影响是可以忽略的,但是比较大的话就不可以忽略了。为了减小影响,所以我想尽量选择小质量的振子和力传感器。
发表于 2012-7-6 11:04 | 显示全部楼层
可以用非接触式的激振器来振,你这个质量可以振起来
发表于 2012-7-6 11:16 | 显示全部楼层
回复 6 # monstor 的帖子
此实验的目的是什么?
 楼主| 发表于 2012-7-6 11:37 | 显示全部楼层
回复 7 # huzilong 的帖子
什么样的非接触激振器?激振力怎么测?
回复 8 # SandVNo2 的帖子
研究新材料的振动特性,非线性振动响应。
发表于 2012-7-6 11:47 | 显示全部楼层
回复 10 # monstor 的帖子
最好将beam的固定端放在激振器上,即施加位移或加速度干扰;用mini传感器(0.5克)或激光测振仪拾振。
 楼主| 发表于 2012-7-6 15:57 | 显示全部楼层
回复 11 # SandVNo2 的帖子
谢谢,最小的测激振力的传感器多重?推荐一个牌子吧。
发表于 2012-7-7 07:42 | 显示全部楼层
很多呀,如PCB, B&K, DYTRAN,但力传感器(load cell)体积特小的不多,测振的mini传感器较多
发表于 2012-7-7 07:43 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-1-9 15:25 , Processed in 0.085523 second(s), 21 queries , Gzip On.
