查看: 1745|回复: 3
矩形薄板的简支边界怎么在试验中实现?有试验和理论对照吗
发表于 2012-6-30 15:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要将矩形板固定在基座上,四边需要简支边界条件。如果是通过螺栓将板和基座连接,那需要压块么?什么样的压块?以及螺栓的间距一般多少?有没有人将试验测得的模态频率和理论的对比过?以上  谢谢
固定边界经过试验可以通过较密的双排螺栓,通过沉重的刚性大的压块,将矩形板压在基座上。就是不知道简支边界怎么实现。
发表于 2012-7-6 08:32 | 显示全部楼层
V型卡槽实现
 楼主| 发表于 2012-9-21 22:55 | 显示全部楼层
不大明白啊!能不能给个图看看?
我似乎知道板面和基座直接螺栓拧不行,因为附加刚度太大了,不敢加工现在。
v形卡槽是什么样子的?有文档或者哪本参考书有介绍?
 楼主| 发表于 2012-9-26 20:46 | 显示全部楼层
问题解决了。首先 建议大家不要用简支边界。
较为靠谱的是v型卡槽 z型卡槽 以及刀口夹具
但是理论计算和试验差距较大,600*300*2mm的铝板,理论固有频率为60hz多,实测90hz多!
关键在于附加刚度大,不满足简支条件。
多以建议大家用固支边界。
以上
GMT+8, 2025-1-9 20:56 , Processed in 0.074699 second(s), 17 queries , Gzip On.
