查看: 1842|回复: 12
[综合讨论] 柱塞泵电机小皮带轮端振动时域频谱图
发表于 2012-6-26 18:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
还需要哪些参数或图片 请高手帮忙分析下。
 楼主| 发表于 2012-6-26 19:01 | 显示全部楼层
明天有没有在线的高手啊,还有好几个设备的振动频谱图没分析。在线的高手多留意下啊
建议善用编辑功能!  发表于 2012-7-1 00:59
诊断不是猜谜语,补充条件  发表于 2012-6-27 08:08
发表于 2012-6-27 08:02 | 显示全部楼层
转频(基频)是多少hz?
 楼主| 发表于 2012-6-27 10:56 | 显示全部楼层
基频 6hz  如果转速除60不是整数怎么办?四舍五入吗?
惜墨如金啊 电机转频 柱塞泵转频?  发表于 2012-6-28 07:45
发表于 2012-6-27 22:13 | 显示全部楼层
这是一段接近周期振动的时间序列和频谱图。
基频乘以60应该是转速吧。
 楼主| 发表于 2012-6-29 10:47 | 显示全部楼层
是的,可频谱图我看不明白啊。
 楼主| 发表于 2012-6-29 10:50 | 显示全部楼层
电机是变频调速电机,由皮带和柱塞泵相连。
 楼主| 发表于 2012-6-29 10:51 | 显示全部楼层
柱塞泵转速370r/min
建议善用编辑功能!  发表于 2012-7-1 01:01
发表于 2012-6-29 13:46 | 显示全部楼层
测量泵的时候没有测电机吗?
电机转频多少?皮带频率是多少?
皮带频率=л·(皮带轮转速·皮带轮直径/皮带长度)
柱塞数目多为3、5、7个,频谱中幅值较高的应该不是柱塞频率。
 楼主| 发表于 2012-6-29 17:05 | 显示全部楼层
晕啊 需要这么多东西。监测的时候都没注意,电机也是按这转速测的 之后想想好像转速不应该一样的。。呵呵 下次监测一定把这些情况弄清楚了。。谢谢了啊
发表于 2012-7-2 11:08 | 显示全部楼层
额。。先把电机的频率搞清楚撒。。。。
发表于 2012-7-3 10:28 | 显示全部楼层
有在线系统的话直接趋势分析,很管用,结合频谱分析,很完美呀
发表于 2012-7-3 10:55 | 显示全部楼层
回复 10 # zqf156 的帖子
不是注不注意的问题,而是基础工作有没有做好的问题。收集设备的各项参数是做振动分析的基础性工作。就像医生给病人看病一样,人的生理结构没有搞清就会搞出男人月经不调的诊断结论来。
GMT+8, 2025-1-10 16:36 , Processed in 0.059207 second(s), 22 queries , Gzip On.
