查看: 1584|回复: 7
[综合讨论] 新人请教接触分析中的约束加载问题,求解答~
发表于 2012-6-25 22:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
        因为是门外汉,所以对力学知识知之甚少,但是想要做一个接触分析,得到接触的两个面的受力情况。
        建立两个实体,一个是较小的球体,一个是具有较大半球形凹槽的圆柱体,两个实体相对放置,球体的一般在凹槽中,但是不与凹槽接触。想要分析球体与凹槽碰撞时的两者的受力情况。
        使用单元Solid185,自由分网,建立接触对之后,给圆柱底部和侧棱0位移约束,给球体的所有节点朝向凹槽的一定位移约束,保证两者刚好接触。大变形,启动自动分步进行分析,分析结果看起来很不对。分析前后如图:
         因为专业不是机械方向,所以很疑惑不知道哪里出了问题,猜想可能是约束的加载有问题,求各位解答~~~
发表于 2012-6-25 23:20 | 显示全部楼层
说实话看不懂楼主 说的什么~~~
 楼主| 发表于 2012-6-26 09:06 | 显示全部楼层
回复 2 # zzjb2009 的帖子
(⊙o⊙)… 我说的可能不清楚,先固定那个大圆柱的底面和侧棱,给球体一个向z轴的位移,让两者碰撞,约束加上去之后分析结果上最上面那幅图,不知道为什么会出现这种结果
发表于 2012-6-26 11:27 | 显示全部楼层
采用LS-DYNA分析碰撞
只分析受力,也可以使用classical,但是接触条件设置必须“合适”
发表于 2012-6-26 11:47 | 显示全部楼层
回复 4 # 16443 的帖子
好久不见!毕业顺利否?
振动中的“接触分析”我经常的碰到的就是在干摩擦问题中,如果采用ANSYS进行计算的话时间太长,往往有收敛的问题,要进行参数分析(比如算100组不同参数下系统的响应)几乎是不可能的,所以只有进行各种简化,最多是利用ANSYS获得一些简化参数罢了。不知兄台对此问题有何看法?
 楼主| 发表于 2012-6-27 15:40 | 显示全部楼层
O(∩_∩)O谢谢各位讲解 我看看LS—DYNA
发表于 2012-6-27 17:48 | 显示全部楼层
学习学习,呵呵
发表于 2012-6-29 16:01 | 显示全部楼层
可以看看ANSYS附带的帮助文件
GMT+8, 2025-1-10 20:21 , Processed in 0.072791 second(s), 21 queries , Gzip On.
