查看: 1296|回复: 1
[声学测量] 求助:购买什么样的仪器能满足要求
发表于 2012-6-24 18:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
要测量风机的噪声,标准要求测声压级和声功率级,数据表还要填写倍频程频带中心对应的声压级和声功率级,应选用什么样的仪器才能满足要求,不要买错了。HS5628型积分声级计能否满足要求?cirrus CR171/CR172声级计能否满足要求?
发表于 2012-6-25 22:22 | 显示全部楼层
说实话,我个人认为吧,根据你们需要的实验精度确定设备就好了。你具体查一下,这些设备都分为0型、1型等等的,有些国外设备确实非常好,但是太贵了,我个人经验吧,只要满足你的测量要求就可以了,不要一味追求高端设备。
GMT+8, 2025-1-11 20:04 , Processed in 0.070492 second(s), 18 queries , Gzip On.
