查看: 5946|回复: 19
[综合讨论] 【咨询】国际国内各知名振动传感器厂家特点
发表于 2012-6-21 16:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位,大家好!想了解下国际国内各知名振动传感器厂家的特点,包括谁家的性价比好、谁家低频传感器特性好、耐用度和稳定性、优缺点等等。
据目前自我了解,只接触过美国CTC、PCB,不知美国meggitt、普鲁夫涡流传感器等等如何??
望大家赐教。
发表于 2012-6-22 02:24 | 显示全部楼层
不知有何具体要求?可以推荐国内几款产品给你。
 楼主| 发表于 2012-6-25 09:01 | 显示全部楼层
回复 2 # sinocera 的帖子
能就各家技术特点介绍下么,频响从0.1Hz起的低频传感器哪些厂家比较好?
发表于 2012-6-25 10:24 | 显示全部楼层
回复 3 # lys_430 的帖子
美国CTC(连接技术中心:www.ctconline.com/__home.aspx)致力于为企业提供传感器及连接电缆方案几十年,为多家世界知名的厂家配套:如SKF、bently、艾默生、RA-ENTEK、COMMTEST等,产品性能是得到实践检验的;今年4月份在国内风电签下1万只的合同,价格方面的优势也是无与伦比的。我记得上次已经向您公司推荐过吧?
另外,英国Hansford公司 www.hansfordsensors.com 的传感器也是非常不错的,特别是在防爆型传感器方面,价格优势巨大。也可以作为参考。
发表于 2012-6-25 21:23 | 显示全部楼层
只能按行业划分电力石化还是本特利的,火电行业德国飞利浦的也可以,瑞士韦伯瑞华的也可以,风电行业矿德石、PCH。申克、恩泰克、麦雀的也可以。
发表于 2012-6-26 13:10 | 显示全部楼层
eddytek品牌振动传感器特点:美国原厂生产,质量好,价格低,有现货!!
发表于 2012-6-26 22:07 | 显示全部楼层
回复 5 # 振动王子 的帖子
您说的基本上都是电涡流传感器啊,哈哈!bently是电涡流传感器的鼻祖,不考虑价格的因素,选择bently的电涡流传感器就没问题。况得实、PCH、恩泰克、申克自己是不生产传感器的,都是找人OEM。
滑动轴承基本上都是用电涡流传感器,滚动轴承基本上都是用加速度传感器。加速度传感器最有名的几家当数CTC\PCB了。
WT135 Series.pdf
249.06 KB, 下载次数: 58
风电专用低频加速度传感器
发表于 2012-6-27 11:46 | 显示全部楼层
加速度最好的还是BK,就是价位高,一般都做计量标准传感器用,请问您是销售还是技术呢?方便透露一下哪家公司高就。认识一下,以后有合作机会。
发表于 2012-6-27 13:56 | 显示全部楼层
回复 8 # 振动王子 的帖子
BK配置的加速度传感器应该是PCB给贴牌的吧?我是北京普迪美公司的员工,专职销售,合作机会多的是!
 楼主| 发表于 2012-6-28 14:56 | 显示全部楼层
回复 7 # suncaoyuan 的帖子
呵呵,问下,美国meggitt传感器如何?
发表于 2012-6-28 21:44 | 显示全部楼层
回复 10 # lys_430 的帖子
说实话:不了解。估计质量应该也可以吧。
 楼主| 发表于 2012-6-29 15:50 | 显示全部楼层
回复 11 # suncaoyuan 的帖子
好的,谢!
发表于 2012-6-30 23:26 | 显示全部楼层
回复 3 # lys_430 的帖子
国内外振动传感器厂家很多。主要看应用。
先摘抄一点风电行业主要振动传感器方面的资料
通用型加速度振动传感器
齿轮箱的中间轴和输出轴都是较高的旋转速度,并且产生比轴承和齿轮啮合更高的扰动频率。事实上,输出轴的旋转频率在通常情况下比输入轴高50-100 倍。测量其带动的齿轮箱和发电机组的高转速需要使用通用型加速度振动传感器。通用型加速度振动传感器可以提供100 mV/g 以及30 – 900000cpm (0.5 – 15000 Hz)的频率范围。
低频加速度振动传感器
主轴轴承和转轴的速度大约是10-60 rpm。这也是增速箱输入轴的旋转速度。旋转频率范围是 10 – 60 cpm (0.17 – 1.0 Hz)的情况应采用低频加速度振动传感器。 测量的范围包括主轴旋转频率,叶片通过频率,主轴承频率,齿轮箱输入轴轴承频率和齿轮啮合频率等等。这些低频加速度振动传感器通常可以提供500mV/g 以及12-180000 cpm (0.2 – 3000Hz) 的频率范围。
上述2种应该是健康监测中用的最多的;
状态监测用的振动传感器实际上更多要考虑现场的安装、接头和电缆等可靠性;
比如BK\ENDEVCO\KISTLER等都是压电传感器世界顶尖的厂家;但他们更多的是作为标准传感器或者高精度测试和研究场合,价格高;而CTC\DYTRAN\PCB\。。。更多的产品应用于现场,价格低一点;国内厂家也要分。随着振动传感器广泛应用于现场测试,国内传感器厂家也开始从效仿BK\ENDEVCO\KISTLER到效仿CTC\DYTRAN\PCB\;就是从研究型向长期监测型产品发展。本人长期从事压电加速度计的设计和应用,希望国内厂家更多结合实际应用推出合适的产品满足包括风电监测在内的高可靠性的长期现场使用的振动传感器。多合作。
发表于 2012-7-1 01:02 | 显示全部楼层
回复 13 # sinocera 的帖子
顶一个!
发表于 2012-7-1 01:03 | 显示全部楼层
顶一个!
GMT+8, 2025-1-10 10:27 , Processed in 0.080292 second(s), 21 queries , Gzip On.
