查看: 2893|回复: 6
[振动利用] 气动振动器的工作原理与安装使用
发表于 2012-6-19 14:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
气动振动器 气动振动器 振动器 震动器 振荡器 空气振荡器 气压振动器 小型气动振动器
  台湾wayboss威博K系列气动振动器振动频率高、振动力大、使用寿命长;核心部件采用先进高硬度耐磨合金材料,耐磨损结构设计;主要应用于:防止粉体在管道、料斗、料仓等输送过程中产生粘附、堵塞和架桥;辅助滑槽和漏斗中的物料输送;防止瓶子和类似的物体拥塞造成传送系统堵塞;容器中和模具中的物料捣实;振动筛的振动源。
  气动振动器产品特点:
防尘防水设计,适用于潮湿、干燥多灰或易爆的环境中;
全密封外壳,环保性高,噪音低。
整体尺寸小,进、出气口均有标准管螺纹,易于连接安装;
为适应不同安装位置,产品上有多个安装孔;两个水平,两个垂直;
振动力、振动频率及振动幅度,可以通过调节供气压力随意调节;迅速停止或起动。
   工作原理:
威博K系列气动振动器是利用压缩空气作为动力源驱动产品结构内部的钢珠,在既定的轨道内高速运转,从而产生一定频率及离心力的振动作用。
安装与使用
1、用螺丝、螺母和紧锁垫圈安装固定;应在安装运作几分钟后再紧固螺丝。
2、安装位置应有足够刚性,否则需要另外增加安装垫板或固定架。
3、气管安装应采用并联方式以保证气压强度。
4、特别高温环境,可采用金属气管和全金属气嘴。
5、可在出气口处安装消音器降低噪音。
6、如使用排气管,应小于2M。
7、物体移动方向应与出气口方向一致。
8、应避免其他物质进入内体,以免影响其寿命。
发表于 2012-6-22 10:46 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-6-27 17:32 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-7-9 16:57 | 显示全部楼层
回复 2 # 振动王子 的帖子
详情请搜索:广州金工机械科技有限公司
发表于 2012-7-9 18:25 | 显示全部楼层
请介绍一下简单工作原理,价位怎样,我们有合作机会。
发表于 2013-1-11 15:46 | 显示全部楼层
发表于 2013-3-19 16:41 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-11-28 21:01 , Processed in 0.057129 second(s), 18 queries , Gzip On.
