查看: 4206|回复: 12
关于加速度计测量振动信号表征振动能量的问题
发表于 2012-6-17 18:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近实验上遇到了问题,想问下各位用加速度计测量振动加速度信号,能不能表示振动能量的大小?理论上用振幅表示振动能量的大小,加速度大并不能代表振动位移大吧?另外加速度信号还比位移信号超前,直接通过加速度二次积分得到位移信号证明加速度大振动位移就大也不妥吧。
希望各位给出指点,谢谢。
发表于 2012-6-18 09:40 | 显示全部楼层
不是说他加速度大积分出来的位移就大吧,s=Vt+0.5at^2。利用加速度信号表示振动能量应该是可以在软件中实现的。
 楼主| 发表于 2012-6-18 15:18 | 显示全部楼层
回复 2 # weichenglife 的帖子
最近遇到这样一个问题,有两种信号,一种是由加速度计测得的振动加速度信号,一种是由编码器测得的电机角位移信号。把位移信号和加速度信号比较,从原理上有些讲不清。
想问下各位神人测量振幅信号的一般用什么传感器。
发表于 2012-6-18 16:21 | 显示全部楼层
你们有没有振动信号处理的软件?你把那个位移信号微分两次,然后再和加速度信号比比看。
我是做非接触式激光测振研究的,所以当然用激光测振仪了。
发表于 2012-6-29 20:46 | 显示全部楼层
加速度计,硬件积分误差在3%~5%,软件积分误差就更大了。如果需要位移量的话,建议你直接用位移计来测,就看频宽是否适合
发表于 2012-7-11 01:29 | 显示全部楼层
通过加速度来说能量个人认为是不合适的,加速度大,说明那时候速度的变化大,要想速度变化,那肯定是有力的作用,那肯定有能量的输入,变化大,输入的能量肯定大,反之则能量小!因此,这只能说明能量的变化大,而不能说明能量大!
发表于 2012-7-11 15:30 | 显示全部楼层
测位移用激光位移传感器比较好
发表于 2012-7-11 16:27 | 显示全部楼层
回复 1 # yizhendong 的帖子
不能用加速度大小来衡量能量大小!加速度大也不能说位移就一定大!加速度二次积分得到的位移必须经过要处理,我们的办法是先把加速度值做滤波处理,后FFT变换,然后用matlab软件处理成位移。这个过程中需要严格界定开始时间,也就是速度为0的那个时间点,非常重要。详细资料你可以学习下matlab软件。
发表于 2012-7-11 16:31 | 显示全部楼层
回复 4 # weichenglife 的帖子
有啊,matlab就行。但用激光测振仪得到的位移微分得到的加速度值误差很大,因为位移微分前必须做滤波和FFT处理。我们用加速度传感器和激光测振仪所得加速度做过分析了。
发表于 2013-4-1 09:53 | 显示全部楼层
您好,利用加速度信号表示振动能量应该是可以在软件中实现 ,能用matlab做到么,有什么资料么?
发表于 2013-5-22 15:11 | 显示全部楼层
最近遇到这样一个问题,有两种信号,一种是由加速度计测得的振动加速度信号 ...
测振幅用电涡流传感器比较好。
发表于 2013-9-12 13:03 | 显示全部楼层
不知道楼主有没有找到解决办法啊?
有人说可以先将加速度信号overall一下,也就是将某一点处各个频率下的能量进行叠加,最后将各个点对应的能量叠加起来!
只是不知道这个overall如何实现
发表于 2013-9-12 21:59 | 显示全部楼层
学习一下
GMT+8, 2025-1-7 22:52 , Processed in 0.062327 second(s), 20 queries , Gzip On.
