楼主: Tom2012
[案例分析] 电机的2倍频(电源频率50HZ)高的原因及措施
发表于 2012-6-18 16:40 | 显示全部楼层
回复 12 # Tom2012 的帖子
转速1500RPM是你实际测量的还是电机铭牌上标注的?你的电机是同步电机?
 楼主| 发表于 2012-6-18 20:52 | 显示全部楼层
回复 16 # lian980888 的帖子
异步电机。实测1499rpm
频谱图上左边第一个峰为25HZ,第二个峰100HZ
频谱仪太老了,说实在的我也不太会调,所以不清楚。请大家见谅。
发表于 2012-6-19 10:04 | 显示全部楼层
不懂不懂
发表于 2012-6-19 14:49 | 显示全部楼层
回复 17 # Tom2012 的帖子
100Hz是电源频率的二倍,与对中等机械问题关系不大。能不能做些调速试验来测试。
 楼主| 发表于 2012-6-19 19:44 | 显示全部楼层
回复 19 # stgcgwj 的帖子
转速通过变频器控制的,没法调速。我们曾换过端盖转子作用都不明显。换机壳有所改善。
发表于 2012-6-21 09:04 | 显示全部楼层
可否换一下转速进行测试,, 看看到底是转频的4倍频 还是工频的2倍频呢..
PS:不好意思.没看到LZ在第20L的回复.
发表于 2012-6-26 20:36 | 显示全部楼层
回复 7 # lueric 的帖子
如果是2极电机工频在50hz处有峰值,此时对中可能不良???
发表于 2012-6-27 10:14 | 显示全部楼层
中国电机50HZ 外国电机60HZ 出现2倍线频(100HZ、120HZ需要高分辨率能看到)说明存在电气方面的故障,如:气息不均.
发表于 2012-6-27 11:07 | 显示全部楼层
同意楼上的
发表于 2012-6-27 17:17 | 显示全部楼层
回复 22 # 在线诊断 的帖子
还真就遇到过这样的情况。
不过也有其他可能,如转子动平衡。
发表于 2012-6-28 07:46 | 显示全部楼层
在进行测量的时候,100Hz的频率是不是上下波动呢?建议将频率设置到240Hz进行细化一下;还有一个问题:电机是带负荷运行还是空试的?
发表于 2012-6-28 09:32 | 显示全部楼层
这个很常见,一般与电气控制方面关系比较大,频率结构没有大的异常的话,跟踪即可。
发表于 2013-4-15 10:35 | 显示全部楼层
3D测量是什么技术?干什么用的?
发表于 2013-4-17 09:19 | 显示全部楼层
4级电机2倍频故障,有两个方面需要考虑:机械和电气。
机械方面需要考虑水平和垂直、轴向的判断;
电气方面需要考虑驱动和非驱动端的判断;
这问题我就点一下,具体操作还是比较麻烦的。如果想深入了解,可以联系我,留下你的邮箱
发表于 2013-4-18 12:46 | 显示全部楼层
这应该是电源的2倍频率,可能是定子偏心造成的
GMT+8, 2025-1-25 03:15 , Processed in 0.110544 second(s), 16 queries , Gzip On.
