查看: 2523|回复: 12
[案例分析] 电厂风机振动问题
发表于 2012-6-15 09:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
       我们项目一台离心风机A运行一段时间后,振动较大:驱动端轴承振动幅值水平、垂直、轴向分别为5.35mm/s,1.25mm/s,3.05mm/s;自由端轴承振动幅值水平、垂直、轴向分别为2.05mm/s,0.95mm/s,1.25mm/s。靠近驱动端风机壳体振动达到155mm/s左右。
       基本现象就是驱动端水平振动大,达到5,35mm/s,另一台B风机只有3.35mm/s。然后风机壳体振动大,初步判断是转子产生的振动传到驱动端轴承箱。现场无频谱分析设备,请各位帮忙分析分析!
发表于 2012-6-15 10:16 | 显示全部楼层
回复 1 # xiangl1111 的帖子
你什么风机?振动10um以内还叫大,转速几十万吗?
发表于 2012-6-15 14:06 | 显示全部楼层
是不是把单位搞错了,测的是振动速度吗?
发表于 2012-6-15 14:23 | 显示全部楼层
确认一下测试的是什么数值:
速度:mm/s  rms or p
位移:um   p-p
加速度:g  p or rms
所以你测量这个单位是不是搞错了。电厂风机一般也就是1450rpm或975rpm。所以这么点振动数值应该不大。有空我们可以交流:zuoxu@bpdm.com.cn
发表于 2012-6-15 16:27 | 显示全部楼层
楼主没事支持你
 楼主| 发表于 2012-6-15 17:12 | 显示全部楼层
单位应该弄错了,应该是振动速度。振动传感器采用的派力斯的,x,y向,风机转速1450rpm。报警值设的是7.1mm/s,对应的振动幅值应该在。为了防止机组因风机振动超而跳机,目前运行把风机振动保护解列了。不过振动原因还是要找的。。。感谢各位的回帖!
赞成: 5.0
赞成: 5
有空多交流……  发表于 2012-6-19 08:59
发表于 2012-6-15 17:23 | 显示全部楼层
1、从水平、垂直、轴向的振动值看,风机可能存在松动故障。建议测量各地脚振动值,看是否存在差别振动。
2、风机壳体振动大,可能是风机入口流量不足造成的。建议检查风机入口阀门及相连接部分。
发表于 2012-6-20 11:29 | 显示全部楼层
要是悬臂式风机的话,做个现场动平衡吧。这种刚性转子,随便在路边抓一个干MD的都能做。
发表于 2013-1-28 17:00 | 显示全部楼层
从数据上看,有可能是转子不平衡引起的振动超标。
需要采集波形,进一步分析频谱来确诊。
发表于 2013-1-29 07:49 | 显示全部楼层
首先是单位错了吧,应该是转子不平衡的概率大,做个平衡试一试
发表于 2013-1-29 15:20 | 显示全部楼层
期待着结论的分享,
发表于 2013-2-21 21:28 | 显示全部楼层
建议先做动平衡。
发表于 2013-3-22 22:11 | 显示全部楼层
顶一下,感谢分享!
GMT+8, 2025-1-10 05:58 , Processed in 0.099080 second(s), 21 queries , Gzip On.
