查看: 1891|回复: 7
[综合讨论] 在用VL进行声学仿真之前如何计算结构的表面法向振动速度
发表于 2012-6-14 16:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
在利用ANSYS建立结构的有限元模型后,如何计算结构的表面法向速度(注意,是法向速度)?计算结束后保存为.cdb后就可以导入到Virtual Lab中了吗?此时.cdb中是否包含结构的振动速度信息?需不需要进行其它的一些操作?
发表于 2012-6-14 17:22 | 显示全部楼层
ANSYS我没怎么用,不是很清楚。反正NASTRAN算的时候,对于速度、加速度等等都有对应的卡片,计算后就可以导出,在VL里面就能得到法向振动速度。你是不是要用ATV做计算哦?
发表于 2012-6-14 17:50 | 显示全部楼层
ansys中一般用谐响应分析计算得到位移响应,因为ansys里面速度、加速度相应计算不准,在VL里将位移转换成速度边界条件。导结果要rst格式的,cdb是网格
 楼主| 发表于 2012-6-14 19:50 | 显示全部楼层
回复 2 # superxjw 的帖子
是的,我想得到结构的振动速度,然后用ATV计算声场。再请教一个问题,场点网格一般如何建立?选择的单元类型是什么?与结构网格和声场网格一致吗?
 楼主| 发表于 2012-6-14 19:52 | 显示全部楼层
回复 3 # liang_bian 的帖子
谐响应分析不是用于周期性载荷的吗?那么,如果是非周期性载荷还能用谐响应分析吗?另外,VL中如何将位移转换成速度边界条件呢?
发表于 2012-6-14 20:03 | 显示全部楼层
回复 4 # andyloverose 的帖子
一般简单的场点网格,可以在VL里面直接建立。但是我平时一般也用其它软件画的,用什么类型网格啊,我感觉ANSYS单元类型很让人烦躁!我一般在HyperMesh里面就是用的普通的PSHELL.
发表于 2012-6-15 09:07 | 显示全部楼层
对只要有坐标!vl也提供了很多场点类型供你选择!
发表于 2012-6-22 21:43 | 显示全部楼层
回复 5 # andyloverose 的帖子
可以用,只要有力的频谱分布就可以
GMT+8, 2025-1-11 19:51 , Processed in 0.063014 second(s), 18 queries , Gzip On.
