查看: 2303|回复: 11
[其他软件] LMS.acoustic求解错误
发表于 2012-6-14 12:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
LMS.acoustic求解有限元声模态一直出现这个问题,向大家求助!
发表于 2012-6-14 13:36 | 显示全部楼层
你用什么方法计算的?迭代的?
 楼主| 发表于 2012-6-14 13:40 | 显示全部楼层
发表于 2012-6-14 15:28 | 显示全部楼层
回复 3 # coolanimal 的帖子
另外啊,你检查一下你的有限元模型。有时候网格质量太差了,确实会出这种问题。
 楼主| 发表于 2012-6-15 15:01 | 显示全部楼层
另外啊,你检查一下你的有限元模型。有时候网格质量太差了,确实会出这种问题 ...
我画了好几种网络还是有问题,求解方法也换了,还有是问题。所要做的模型如下图,得到其声模态。
发表于 2012-6-15 17:56 | 显示全部楼层
回复 5 # coolanimal 的帖子
兄弟啊!声模态是声场的属性啊,你这个怎么看,怎么都像一个结构模型啊!不是声学模型啊!
 楼主| 发表于 2012-6-15 18:07 | 显示全部楼层
兄弟啊!声模态是声场的属性啊,你这个怎么看,怎么都像一个结构模型啊!不是 ...
这个是我在网上下载的图,这个声模态我完全是按李老师的书P107做的,体网络是用ansys生成的CDB格式。
发表于 2012-6-15 19:21 | 显示全部楼层
回复 7 # coolanimal 的帖子
一般是没有问题的啊。根据我的经验,你好好检查一下你的网格是不是有错误。声学有限元应该是体网格,你好好检查一下,再检查一下网格质量。
 楼主| 发表于 2012-6-15 19:45 | 显示全部楼层
一般是没有问题的啊。根据我的经验,你好好检查一下你的网格是不是有错误。声 ...
如何检查网络是否有错误和网络质量啊,我的是体网络。
发表于 2012-6-15 20:27 | 显示全部楼层
回复 9 # coolanimal 的帖子
你有时间的话,把你这个声学体网格发我邮箱吧,我抽时间帮你看看。740273999@qq.com
 楼主| 发表于 2012-6-15 21:07 | 显示全部楼层
好的,非常感谢!
发表于 2012-6-18 09:00 | 显示全部楼层
看着提示是模型有问题!你可以再做一遍!
GMT+8, 2025-1-11 19:59 , Processed in 0.080759 second(s), 21 queries , Gzip On.
