查看: 2039|回复: 6
[综合讨论] 关于ANSYS瞬态分析的求教(急)
发表于 2012-6-14 11:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高人:
    近日,小弟在做一符筏的ANSYS瞬态分析计算,模型所用到的单元有实体单元SOLID45、梁单元BEAM188、壳单元SHELL63和弹簧单元COMBINATION14。在研究中,在三个不同的节点上分别同时施加三个不同的白噪声激励信号(通过MATLAB计算生成),信号时间间隔为0.0004s,即采样频率为2500Hz,计算时间为4s。瞬态分析结束后,在POST26后处理中随机选取了几个节点查看了整个分析时间段内的节点时域-位移响应图。结果曲线并不是类随机信号,而是正弦信号,小弟认为这是不对的。因此,后来又多次分析,还在瞬态分析参数选项中设置了质量阻尼(0.05)和刚度阻尼(0.01),在不同次的分析中,结果曲线要么是一条幅值大小为零或者不为零的水品线,要么是一条斜线(按正弦波动的)。经过了几天的研究,问题仍没有解决,也不知错误出在哪里!所以今天特发此贴向各位求教,请各高人不吝赐教,小弟不甚感激!
 楼主| 发表于 2012-6-14 11:06 | 显示全部楼层
自己先顶一个
发表于 2012-6-16 14:55 | 显示全部楼层
呵呵,自己每次算得结果都不一样,这该如何分析呢?
如果算出的位移是一条斜线,你看一下是否产生刚体位移了。可以先算一个简单的静态问题,看看模型是否正确;然后在算一下模态,了解一下结构的基本动力学特性;最后再计算一个简单的瞬态,比如只有2-3个载荷步;总而言之,由简入繁,一步一步来。
 楼主| 发表于 2012-6-22 21:37 | 显示全部楼层
谢谢主任的指点,我再试试
发表于 2012-7-22 10:22 | 显示全部楼层
你有没有解决你的问题啊?我的也是加的地震加速度时程,出来的位移曲线怎么也是正弦的!!
发表于 2013-1-6 20:23 | 显示全部楼层
你好,我也在做地震分析,可以向你请教一些问题吗?
发表于 2013-1-7 16:30 | 显示全部楼层
我也想知道
GMT+8, 2025-1-10 02:32 , Processed in 0.057193 second(s), 18 queries , Gzip On.
