查看: 1168|回复: 2
[材料与接触] 铸铁压缩分析怎么不断裂?求高手指点 小弟实在整不出
发表于 2012-6-12 16:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
求大神指点...
做了半个多月 还是搞不定  .............................
发表于 2012-6-16 15:06 | 显示全部楼层
铸铁压缩后如何变形或断裂,是由你假定的材料的本构关系和破坏准则决定的。如果你只设了材料的弹性模量,那么计算过程中就会按线性变形来计算,而不考虑线性变形有多大。也就是说,即便超过了材料的实际弹性极限,也还将继续按线性计算。
发表于 2012-6-19 05:53 | 显示全部楼层
同意楼上。你要想在ANSYS中眼睁睁看着给算出一个“断裂”来,恐怕有难度。
GMT+8, 2025-1-10 20:57 , Processed in 0.302134 second(s), 18 queries , Gzip On.
