查看: 1101|回复: 6
[HHT] 处理实际数据时,出现错误
发表于 2012-6-11 16:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
??? Error using ==> emd>init
X must have only one row or one column
Error in ==> emd at 160
[x,t,sd,sd2,tol,MODE_COMPLEX,ndirs,display_sifting,sdt,sd2t,r,imf,k,nbit,NbIt,MAXITERATIONS,FIXE,FIXE_H,MAXMODES,INTERP,mask] = init(varargin{:});
这个错误怎么改
 楼主| 发表于 2012-6-11 16:31 | 显示全部楼层
z=load('d:\shuju\0.txt');
z_size=length(z);
a=z_size;
t=1:a;
t=t*1/200000;
plot(t,z)
imf=emd(z);
emd_visu(z,1:length(z),imf)
[A,f,tt]=hhspectrum(imf);
[im,tt]=toimage(A,f);
disp_hhs(im);
colormap(flipud(gray))
这个是程序
 楼主| 发表于 2012-6-11 16:32 | 显示全部楼层
调用的txt文件很小时,可以画出分解波形。比较大时就出现上面的错误了
 楼主| 发表于 2012-6-13 21:58 | 显示全部楼层
大神们快来啊
 楼主| 发表于 2012-6-13 22:07 | 显示全部楼层
发表于 2012-6-14 15:48 | 显示全部楼层
回复 1 # zzw7394011 的帖子
不是已经提示错误了吗,X须为一行或一列,你检查下你输入的待分解信号的维数大小。
GMT+8, 2025-1-10 02:13 , Processed in 0.066568 second(s), 17 queries , Gzip On.
