查看: 1790|回复: 7
[结构分析] 那位大侠帮我解释一下摄动理论当中的一个问题
发表于 2012-6-9 17:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个摄动公式中Ki是怎么确定的?有没有朋友懂的?
我ANSYS模型建立了5个节点,因此特征向量是 5*1阶的。而单元是beam3,因此梁单元有6个自由度,
我看到有人的文章当中提出,Ki=3k0.
如果是这样计算Ki,那么特征向量跟Ki阶数不对应,该怎么办呢?
发表于 2012-6-11 15:57 | 显示全部楼层
回复 1 # dongwu_an 的帖子
这位朋友:
1、有限元理论中的自由度是包括转角的。
2、摄动理论貌似是非线性问题求精确解,用高阶小量还修正低阶线性问题,我不了解ansys。。个人感觉软件不是这么解决非线性问题的。
3、摄动理论之类的非线性方法都是建立在“小”非线性的基础上……
4、能用线性解,就不要用非线性啦。。。
 楼主| 发表于 2012-6-12 11:26 | 显示全部楼层
回复 2 # dw04116 的帖子
亲爱的朋友:
1、ANSYS中节点的自由度是可以自己选择的:根据自己的实际情况选择。对于一个节点可供选择的范围有6个:x,y,z,rot x, rot y,rot z。我这里只选了x ,y,z三个。所以我的梁有6个自由度。
而我建立了4个单元,因此有5个节点位移。振型是由节点位移构成的。我假设ki是6X6阶的。为了能计算,我把5节点改成了6节点,也就是划分了5个单元。
2、关于ki,有的文章中提到说,这个参数只跟单元特性有关,因此,如果确定了单元特性后,这个参数就确定了。我不明白是怎么确定的
发表于 2012-6-12 11:48 | 显示全部楼层
回复 3 # dongwu_an 的帖子
一般来讲,
梁的节点,是分成位移、转角,,转角是不可以省略的,因为弯曲振动是主要的振动类型。
单元刚度矩阵想自己建立比较麻烦,,首先要假设一个梁的型函数,一般是四次多项式。然后多项式满足几何边界条件……(具体参考振动书籍吧)
 楼主| 发表于 2012-6-18 11:49 | 显示全部楼层
回复 4 # dw04116 的帖子
能提供一本好的振动方面的参考书籍吗?
发表于 2012-6-18 12:44 | 显示全部楼层
没怎么看明白楼主的问题。。。。
你说你一个节点选了XYZ三个自由度,那么你总共5个节点不应该是15自由度么?或者你说的六个是指一个单元?若你贴出的公式是针对一个单元的,那K就是6*6的,且K的值是由单元特性直接给出的,用你使用的梁的模型可以直接推导出来。如果是整体刚度矩阵,那么K应该就是15*15的,是由各个单元刚度矩阵组装起来的。这些在一般有限元书籍里面都有讲。
另,我所知道的摄动法都是在求解弱非线性方程时提出的一种方法,比如lindstedt方法等,是把非线性因素考虑成一种小的“摄动”,从而求解方程。楼主给出的这个方程如果在线性系统中右边应该为0,不过我没看到过,坐等高人解决哈~
发表于 2012-6-19 13:17 | 显示全部楼层
回复 5 # dongwu_an 的帖子
华中科大的《机械振动系统》作者:师汉民,你可以参考一下其中的有限元法和非线性振动部分
发表于 2012-7-2 00:12 | 显示全部楼层
ANSYS没使用过, 但印象中在NASTRAN, 所谓"只选了x ,y,z三个"(类似使用ASET ?), 转角并不是真的省略的, 只是矩阵缩减罢了! 但太久, 不确定了
GMT+8, 2025-1-10 20:50 , Processed in 0.064188 second(s), 22 queries , Gzip On.
