查看: 5068|回复: 27
[理论方法] 可以用速度谱看轴承故障吗?
发表于 2012-6-9 14:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
在加速度谱中,看轴承的故障信号,由于基频幅值太小,不容易找到,可不可以用速度谱查看轴承的故障信号?如果可以的话,需要注意什么问题?
发表于 2012-6-9 16:13 | 显示全部楼层
速度谱看到轴承的故障特征信号,就应该准备,备件,进行更换了
发表于 2012-6-10 09:07 | 显示全部楼层
回复 1 # 吴梦华 的帖子
楼主这个看法蛮特别的,有实例吗?上个图看看。
发表于 2012-6-11 10:57 | 显示全部楼层
楼主,你的想法确实很好。如果速度谱可以看到,我想有以下情况可以:第一,转频非常低,小于2Hz,其次,轴承已经损坏非常严重了。
发表于 2012-6-11 13:25 | 显示全部楼层
一般来说,在速度谱上面出现轴承故障频率的话表明轴承损坏已经十分严重了
发表于 2012-6-11 16:26 | 显示全部楼层
回复 1 # 吴梦华 的帖子
诊断滚动轴承,我加速度和速度频谱都用,有时也常单独用速度谱诊断轴承故障,也挺好用的,以前在这论坛里也发过速度谱的诊断实例!特别是当老板比较在意零件的使用寿命及成本时,用速度谱更合适!
发表于 2012-6-11 16:31 | 显示全部楼层
回复 1 # 吴梦华 的帖子
风机异常振动分析实例
http://forum.vibunion.com/forum-viewthread-tid-105461-fromuid-170216.html
用速度谱做的滚动轴承分析
 楼主| 发表于 2012-6-12 08:34 | 显示全部楼层
谢谢各位同仁
发表于 2012-6-13 09:35 | 显示全部楼层
回复 6 # 李苹 的帖子
不知道您用的是什么仪器,但就我所知道的是CSI的Peakvue的方法才是合适控制零件使用寿命及成本。而Peakvue的频谱图就是加速度的频谱。
发表于 2012-6-13 09:55 | 显示全部楼层
弱弱的说一下,我一般看速度谱。速度谱包含了很多信息。包络谱好像少了一点
发表于 2012-6-13 11:49 | 显示全部楼层
回复 6 # 李苹 的帖子
(⊙o⊙)能发个案例吗?楼主,我感觉重要设备或危险性设备。等到加速度普能看出轴承故障的时候,已经无能为力了。
发表于 2012-6-13 14:02 | 显示全部楼层
可以,我做过几个。
发表于 2012-6-13 17:43 | 显示全部楼层
回复 9 # lian980888 的帖子
恩泰克的、01dB的、普鲁夫的、小野测器的、BH500的都用
发表于 2012-6-13 17:48 | 显示全部楼层
回复 11 # 张慧乐 的帖子
风机异常振动分析实例
http://forum.vibunion.com/forum- ... fromuid-170216.html
这是个较严重的。也有轻度的
不管你用什么类型的量监测,不管是速度还是加速度,一旦出现轴承故障特征频率啦!你都无能为力,都是不可逆的!
发表于 2012-6-13 22:15 | 显示全部楼层
可以用的,就个人工程实际经验。且转子转速1W+,轴承滚子游隙增加2道表现已经非常明显,有明显的转子涡动特征且为正进动。
GMT+8, 2025-1-10 11:28 , Processed in 0.074654 second(s), 17 queries , Gzip On.
