查看: 3018|回复: 0
维修美国UD振动试验台及销售配件
发表于 2012-6-8 20:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
振动产品
产品名称: 美国UD振动台
型号规格: JW-ZD-UD
生产单位: 上海巨为仪器设备有限公司
主要功能: 维修美国UD振动试验台及销售配件
国外振动试验台品牌:
英国LDS振动试验台配件销售及维修,美国UD振动试验台配件销售及维修,TIRA振动试验台配件销售及维修,英国Servotest振动试验台配件销售及维修,B&K振动试验台配件销售及维修,德国RMS振动试验台配件销售及维修,MTS 液压震动台振动试验台配件销售及维修,IMV振动试验台配件销售及维修,LING振动试验台配件销售及维修,LABWORLS振动试验台配件销售及维修,日本shinken振动试验台配件销售及维修,本特利振动试验台配件销售及维修,
国内振动试验台品牌:苏试振动试验台配件销售及维修,东菱振动试验台配件销售及维修,希尔振动试验台配件销售及维修,中元振动试验台配件销售及维修,702振动试验台配件销售及维修,莱伯通振动试验台配件销售及维修
台湾:金顿振动试验台配件销售及维修,振仪振动试验台配件销售及维修,巨为振动试验台配件销售及维修
热线:4006306773021-51079850604967736064361662578489;18217777117;15801714646
振动台,高质量的产品出自振动台高科技生产厂家-上海巨为仪器设备厂!振动台外型美观耐用,种类齐全,品质卓越,价格合理.让每一位客户使用放心满意!4006306773;021-51079850;60496773;18217777117;王经理
简介:
产品用途:
  振动台适用于汽车零部件、电子元器件、组件、医药、食品、家具、礼品、陶瓷、包装等行业实验室及生产线上对样品进行相关振动试验。如环境接收试验,品质鉴定试验,可靠性鉴定试验,耐久试验,振动模拟分析,材料特性试验,疲劳试验,振动防止改善等。模拟产品在制造、组装、运输及使用过程中所遭受的振动环境,以评定其结构的耐振性、可靠性和完好性。
  用于模拟电工、电子、汽车零部件以及其它涉及到运输的产品和货物在运输过程中的环境,检测其产品的耐振性能。实现振动试验需要的所有功能:正弦波、调频、扫频、可程式、倍频、对数、最大加速度,调幅、时间空制,通过升级可实现全功能电脑控制,简易定加速度/定振幅。设备通过连续无故障运转3个月测试,性能稳定,质量。
振动台选择指南
  振动台选购指南
选购指南选择振动台面尺寸选择振动台负载选择振动台振动频率选择振动台振动振幅选择振动试验方式垂直、水平选择振动台振动方式是一体机还是分开台体确定试验设备安装场地尺寸、电源确定所选设备是否能通过门、电梯、楼道等通道,顺利运输到安装场地
型号
振动方向
最大振幅mm
最大加速度g
最大负载Kg
备注
JW-ZD-P
上下X轴
5mm
20g
100
JW-ZD-HP
左右Y轴
5mm
20g
100
JW-ZD-TP
上下、左右X、Y轴分开台面
5mm
20g
100
JW-ZD-PP
上下带电脑X轴
5mm
20g
100
带电脑
JW-ZD-PHP
左右带电脑X轴
5mm
20g
100
带电脑
JW-ZD-PTP
上下、左右带电脑X、Y轴分开台面
5mm
20g
100
带电脑
JW-ZD-ATP
上下、左右X、Y轴同一台体
4mm
15g
75
一体机
JW-ZD-XTP
上下、左右、前后X、Y、Z轴同一台面
4mm
15g
75
一体机
JW-ZD-APTP
上下、左右带电脑X、Y轴同一台体
4mm
15g
75
一体机带电脑
JW-ZD-XPTP
上下、左右前后带电脑X、Y、Z轴同一台面
4mm
15g
75
一体机带电脑
振动台面尺寸
50*50cm
振动频率
1-600HZ
频率显示
0.01Hz
振动波形
正弦波
振动时间
任何时间可设(秒为单位)
电源电压
220V±10%
电源频率
(50±0.5)Hz
振动台功率
2.2KW
振动功能
调频、扫频、可程序、倍频、对数、简易定振幅、简易定加速度、时间控制
调频功能
在频率范围内任一频率不能超过以下2项其中1项(最大加速度<15g与最大振幅<4mm)。
扫频功能
(上频率/下频率/时间范围)可任意设定真正标准来回扫频。
可程式功能
1~15段每段可任意设定(频率/时间)可循环。
对数功能
①下到上频②上到下频③下到上再到下频--3种模式对数/可循环。
倍频功能
1~15段成倍数增加①低到高频②高到低频③低到高再到低频/可循环。
组成部份:
  振动试验的目的在于确定所设计、制造的机器、构件在运输和使用过程中承受外来振动台或者自身产生的振动而不到破坏,并发挥其性能、达到能预定寿命的可靠性。随着对产品,产其是航空航天产品可靠性要求的提高,作为可靠性试验关键设备的振动试验系统的发展显得越来越重要
  60年代,702所为满足航天产品振动台试验的需要,开始了振动试验系统的研制,包括推力10N至100kn的振动台及各种振动测量仪表和传感器。目前,702所的振动试验设备不仅在航天领域而且在其他行业发挥着作用,成为该所的一项重要民品。用于振动式验的振动台系统从其激振方式上可分为三类:机械式振动台、电液式振动台和电动式振动台。从振动台的功能为分,可分为单一的正弦振动试验台和可完成正弦、随机、正弦加随机等振动试验和冲击试验的振动台系统。以下笔者对各种振动台,及其辅助设备的结构、性能和成本的现状及发展等进行简单的论述。
振动台分类:
机械式振动台
  机械式振动台可分为不平衡重块式和凸轮式两类。不平衡重块式是以不平衡重块旋转时产生的离心力来激振振动台台面,激振力与不平衡力矩和转速的平方成正比。这种振动台可以产生正弦振动,其结构简单,成本低,但只能在约5Hz~100Hz的频率范围工作,最大位移为6mm峰-峤值,最大加速度约10g,不能进行随机振动,凸轮式振动台运动部分的位移取决于凸轮的偏心量和曲轴的臂长,激振力随运动部分的质量而变化。这种振动台在低频域内,激振力大时,可以实现很大的位移,如100mm。但这种振动台工作频率仅限于低频,上限频率为20Hz左右。最大加速度为3g左右,加速度波形失真很大。机械式振动台由于其性能的局限,今后用量会越来越小。
电液式振动台
  电液式振动台的工作方式是用小的电动振动台驱动可控制的伺服阀,通过油压使传动装置产生振动。这种振动台能产生很大的激振力和位移,如激振力可高达10<sup>4</sup>kN,位移可达2。5m,而且在很低的频率下可得到很大的激振力。大激振国的液压台比相同推力的电动式振动台价格便宜。电液台的局限性在于其高频性能较差,上限工作频率低,波形失真较大。虽然可以做随机振动,但随机振动激振力的rms额定值只能为正弦额定值的1/3以下。这种振动台因其大推力、大位移可以弥补电动振动台的不足,在未来的振动试验中仍然发挥作用,尤其是在船舶和汽车行业会有一定市场。
电动式振动台
  电动式振动台是目前使用最广泛的一种振动设备。它的频率范围宽,小型振动台频率范围为0~10kHz,大型振动台频率范围为0~2kHz,动态范围宽,易于实现自动或手动控制;加速度波形良好,适合产生随机波;可得到很大的加速度。电动式振动台是根据电磁感应原理设直的,当通电导体处的恒定磁场中将受到力的作用,半导体中通以交变电流时将产生振动。振动台的驱动线圈正式处在一个高磁感应强度的空隙中,当需要的振动信号从信号发生器或振动控制仪产生并经功率放大器放大后通到驱动线圈上,这时振动台就会产生需要的振动波形。
  电动振动台基本上由驱动线圈及运动部件、运动部件悬挂及导向装置、励磁及消磁单元、台体及支承装置五部分组成。驱动线圈和运动部件结构复杂,一阶共振频率计算非常困难,要靠经验估算,这常常造成设计失误。702所在80年代未首次将有限元方法用于电动振动台运动部件共振频率的计算,不仅提高了计算结果的准确度,而且便于对结构进行优化设计,大大增加了振动台的设计可靠性。
振动台操作规范:
设备检查
  1、检查隔振机构位置;让振动台的磁钢处于合理位置;
  2、检查控制仪信号激励输出线是否可靠连接;
  3、如果作水平试验,按照设备的使用说明书相关内容将台体翻转至水平状态并作相应的检查;
试件的安装  1、打开气泵,手动调节中心气囊气压到中心位置;
  2、夹具,试件的安装严格按照试验任务书要求进行安装;
  3。传达室感器的安装严格按照试验任务书要求进行粘贴,并作为指定的用途;
  4、用相应的信号线将传感器连接到试验任务书指定的控制仪通道;
开机顺序  1、接通系统电源,确定增益开关处于复位位置,合上功放漏电断路开关;
  2、按试验任务收要求正确设定试验参数,并保存,如果调用试验数据必须检查试验设置是否与试验任务书一致;
  3、按下电源通按钮,风机启动后。打开增益旋钮至合适位置(参照使用说明书)/此时“准备”“启动”“电源”灯亮,系统进入待运行状态。
  4、运行试验,实时记录试件状态和试验设备状态,保存相应试验数据:
国标振动试验台标准:
  GB/T 2423.10-1995 电工电子产品环境试验 第二部分: 试验方法 试验Fc和导则: 振动(正弦)
  GB/T 2423.11-1997 电工电子产品环境试验 第2部分: 试验方法 试验Fd: 宽频带随机振动--一般要求
  GB/T 2423.12-1997 电工电子产品环境试验 第2部分: 试验方法 试验Fda: 宽频带随机振动--高再现性
  GB/T 2423.13-1997 电工电子产品环境试验 第2部分: 试验方法 试验Fdb: 宽频带随机振动中再现性
  GB/T 2423.14-1997 电工电子产品环境试验 第2部分: 试验方法 试验Fdc: 宽频带随机振动低再现性
  GB/T 2423.35-1986 电工电子产品基本环境试验规程 试验Z/AFc:散热和非散热试验样品的低温/ 振动(正弦)综合试验方法
  GB/T 2423.36-1986 电工电子产品基本环境试验规程 试验Z/BFc:散热和非散热样品的高温/ 振动(正弦)综合试验方法
  GB/T 2423.48-1997 电工电子产品环境试验 第2部分: 试验方法 试验Ff: 振动--时间历程法
  GB/T 2423.49-1997 电工电子产品环境试验 第2部分: 试验方法 试验Fe: 振动--正弦拍频法
  GB/T 2424.22-86电工电子产品基本环境试验规程 温度(低温、高温)和振动(正玄)综合试验导则
  GB/T 2424.24-1995 电工电子产品基本环境试验规程 温度(低温、高温)/低气压/振动(正玄)综合试验导则。
振动台使用特点:
  1、振动试验台的工作温度:5℃~35℃
  2、振动试验台的环境湿度:不大于85%RH
  3、电子式控制、振动频率、振幅可调,推动力大,杂音小。
  4、高效率、高负载、高频宽,低故障。
  5、振动试验台的控制器易操作,全闭封,极安全。
  6、效率振动型态。
  7、移动式工作基架,易于放置,美观大方。
国外振动试验台品牌:
GMT+8, 2024-12-28 15:13 , Processed in 0.077504 second(s), 19 queries , Gzip On.
