查看: 3314|回复: 20
[综合讨论] 燃气透平振动高,请各位大侠给分析一下,这正常吗
发表于 2012-6-7 11:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
,这是一台燃气透平发电机,额定功率为3000KW,透平涡轮转速: 14200r/min,支撑形式均采用轴承形式。生产厂家:英国罗尔斯罗伊斯公司。从速度频谱上看为什么那么高呢?而且新机组也的振动值基本在这个振动范围,速度频谱图中存在那么高的地脚能量,这正常吗?
新建 Microsoft Word 文档.doc
74 KB, 下载次数: 80
发表于 2012-6-7 12:30 | 显示全部楼层
这是用什么软件处理的?
发表于 2012-6-7 13:37 | 显示全部楼层
转速14200,用的是滚动轴承吗?如果是滑动轴承测量“ge”谱就没什么意义了。
 楼主| 发表于 2012-6-7 16:00 | 显示全部楼层
回复 3 # fengchunlijdb 的帖子
用的是SKF的MA分析软件,确实是滚动轴承,这点可以确认的
发表于 2012-6-9 09:32 | 显示全部楼层
回复 1 # 多宝鱼 的帖子
在不知道轴承型号的情况下,初步认为:轴承的保持架和轴承内环有问题。
发表于 2012-6-10 14:00 | 显示全部楼层
237.5Hz既14250rpm转频及其谐频比较明显
楼主能画个简图吗?有没有齿轮箱?联轴器是什么形式的?
 楼主| 发表于 2012-6-11 22:07 | 显示全部楼层
回复 6 # wxb3713 的帖子
今晚网速实在太慢,无法上传结构图,改日再上传。,有齿轮箱,联轴器是齿式联轴器。还有一点要提醒的是,一共有三台这样的透平发电机组,透平部分整体振动值都比较高,而且频谱特征也基本一致。即使是新机组也在那个较高范围内
发表于 2012-6-12 08:25 | 显示全部楼层
回复 8 # 多宝鱼 的帖子
GE的、RR的、还是普惠的或是国产的?
发表于 2012-6-12 09:30 | 显示全部楼层
回复 8 # 多宝鱼 的帖子
有没有在线的轴振动监测?如有振动值怎么样?
是否有启停机瀑布图?
机组的临界转速是多少?
发表于 2012-6-12 11:33 | 显示全部楼层
根据目前的这么一点点数据看,也排除不了采集数据当时的润滑问题
发表于 2012-6-12 15:45 | 显示全部楼层
1、检查各结合面之间是否存在差别振动,判断连接刚度是否存在问题;即便结构刚度存在问题,后期整改也很难做到,所以,结构刚度可暂不考虑。
2、测量两轴承座的水平、垂直振动相位,并结合启机数据,判断设备是否存在热态不对中和转子不平衡问题(一阶不平衡、二阶不平衡等)
发表于 2012-6-13 22:06 | 显示全部楼层
1.请问你公司买RR公司的燃气轮机是单转子的还是双转子的,如是双转子请详细说明动力涡轮及其燃气发生器转子转速,同时给出动力涡轮输出形式,是前输出还是后输出?
2.从数据特征看,我认为幅值比较合理,燃气轮机一般检测振动总量,且为速度的有效值,你速度谱可能是按峰值标定的非有效值!
3.燃气轮机目前还没有办法监测轴承座振动情况,主要是温度的限制。一般是通过应变计测量轴承座支撑的支板头处振动应力大小,但测量机匣的振动可以反应轴承座振动情况,因为传感器装在刚性较强的传力路径上。
4.动力涡轮机匣振动有明显的二倍频,建议打下同心度(包括转子支撑的和联轴器断的输出轴)
 楼主| 发表于 2012-6-25 12:29 | 显示全部楼层
结构图.doc (98.5 KB, 下载次数: 19)
 楼主| 发表于 2012-6-25 12:48 | 显示全部楼层
回复 10 # fengchunlijdb 的帖子
该机组是RR的,单轴的,机组比较老了 ,90年代就投用了,只是到了一定运作时间就整体更换透平机组,透平端自身只有一个振动速度探头,输出的振动值也不准。更没有启停机瀑布图了。我们平时也对SOLAR透平进行监测,机组都自带电涡流位移传感器,所以平时我们都在控制柜里取数据,有时也在现场采数据,但从现场的数据来看,各项振动值SOLAR透平明显就比RR的小很多,频谱上看也很干净,只有个工频。不过SOLAR都是轴瓦形式的。
发表于 2012-6-26 09:27 | 显示全部楼层
回复 15 # 多宝鱼 的帖子
机组运行了十几年,楼主应该有轴承信号或数据值吧?例如滚子个数、内外换直径等数据?
GMT+8, 2025-1-10 16:35 , Processed in 0.078499 second(s), 21 queries , Gzip On.
