查看: 1616|回复: 4
[综合讨论] 请教压电式加速度传感器测试的数据含义?
发表于 2012-6-5 16:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://forum.vibunion.com/thread-86094-1-1.html下载了一组原始数据
对于其中的数据含义不太明白
原文献的解释如下:
Data were sampled synchronously from accelerometers mounted on both the input and output shaft retaining plates. An attached tachometer generates 10 pulses per revolution providing very accurate zero crossing information.
Data are provided in .mat and .csv files, with three columns - the first column is input voltage, second is output voltage, and the third is tachometer.
是不是输入电压和输出电压分别对应两个测点的测试值?
第三列的 tachometer不知道是什么?
麻烦熟悉的人士指教!
发表于 2012-6-7 09:52 | 显示全部楼层
从第一段看,输入和输出很可能是指转子的两端,两个轴承的测点数据。
tachometer是转速表
发表于 2012-6-8 19:22 | 显示全部楼层
如楼上所说
2个加速度传感器,安装位置是转子的输入和输出。1个转速计-每转产生10次脉冲。
 楼主| 发表于 2012-6-13 14:50 | 显示全部楼层
回复 3 # vibrant 的帖子
请教下这里这个转速计起到什么样的作用?
发表于 2012-6-13 19:25 | 显示全部楼层
测量键相和转速
GMT+8, 2025-1-10 16:21 , Processed in 0.052714 second(s), 17 queries , Gzip On.
