返回列表 发新帖
楼主: 526204557
[FFT] 关于一个正弦波的频谱图的问题
 楼主| 发表于 2012-6-8 19:49 | 显示全部楼层
回复 9 # wanyeqing2003 的帖子
看完你的回答,第一个问题问题我终于明白了
 楼主| 发表于 2012-6-8 19:52 | 显示全部楼层
回复 15 # rogen 的帖子
谢谢,:@D
 楼主| 发表于 2012-6-8 19:54 | 显示全部楼层
回复 11 # amateur 的帖子
谢谢您的解答
发表于 2012-6-9 20:27 | 显示全部楼层
是个奇函数,切为定值,
发表于 2012-6-10 14:27 | 显示全部楼层
15楼解释的不错,我认为也是这样。又学习了。谢谢。
发表于 2012-6-10 17:13 | 显示全部楼层
第3个图是直线,第二个图不是直线,这两个图求解上的区别是什么?
发表于 2012-6-10 18:52 | 显示全部楼层
回复 21 # hhtnwpu 的帖子
没有区别,就是显示方式的不同,第二个图是用连线的方式的图,就是把前后的点连起来就是这样了。其实都是一样都是在1Hz的地方对应了0.707这个幅值。
GMT+8, 2025-1-10 11:09 , Processed in 0.060966 second(s), 17 queries , Gzip On.
