查看: 1512|回复: 7
[结构分析] 模态分析时,梁的刚度怎么输入呢?
发表于 2012-6-4 19:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
模态分析时,梁的刚度怎么输入呢?
发表于 2012-6-5 09:03 | 显示全部楼层
不是直接输入的,是通过定义梁的横截面、还有梁的材料参数确定的。
发表于 2012-6-5 10:02 | 显示全部楼层
模型和约束给定以后ansy会计算它的刚度
 楼主| 发表于 2012-6-5 10:50 | 显示全部楼层
回复 2 # Rainyboy 的帖子
请问一下,我下面这段代码该如何修改呢?
/PREP7
ET,1,BEAM188
ET,2,MASS21,,,4
R,1,1
R,2,2
MP,EX,1,2E5
MP,NUXY,1,0.3
MP,DENS,1,10
MP,EX,2,4E5
MP,NUXY,2,0.6
MP,DENS,2,20
N,1,0,0,0
N,2,0,0,10
N,3,0,0,20
TYPE,1
MAT,1
E,1,2
TYPE,1
MAT,2
E,2,3
TYPE,2
REAL,1
E,2
TYPE,2
REAL,2
E,3
D,1,ALL,,0
ANTYPE,MODAL
MODOPT,REDUCED
SOLVE
 楼主| 发表于 2012-6-5 10:57 | 显示全部楼层
回复 3 # 818 的帖子
比如对于BEAM188,我如何通过它的参数输入来描述它的刚度“K”
按照K=EI/L的计算公式,且矩形的 I=bh^3/12 我还应该输入梁的截面尺寸,请问密度,还有泊松比用输入吗?我只想得到频率跟振型。
发表于 2012-6-5 11:07 | 显示全部楼层
刚度不需要你输入 你那个所谓的公式是有限元理论里的 就是ansys是通过这种方法计算刚度的。不需要你来计算。188号梁单元可以定义变截面所以 你需要给定截面形状。做模态分析必须定义弹性模量和密度 。振动是和质量有关的,至于泊松比视情况可以不定义。
发表于 2012-6-7 09:31 | 显示全部楼层
回复 1 # dongwu_an 的帖子
应该是自己计算的吧。
发表于 2012-6-7 18:19 | 显示全部楼层
回复 5 # dongwu_an 的帖子
截面积A是与梁的拉压刚度看有关的,就是公式K=EA/L中所表示的关系!通过截面积就能看出刚度的大小!结构的固有频率与其质量和刚度的关系最大,所以必须输入密度和弹性模量!
GMT+8, 2025-1-10 20:22 , Processed in 0.073909 second(s), 18 queries , Gzip On.
