查看: 8566|回复: 6
[前后处理] 求助One or more elements have become highly distorted.
发表于 2012-6-1 16:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
One or more elements have become highly distorted.  Excessive
distortion of elements is usually a symptom indicating the need for
corrective action elsewhere.  Try incrementing the load more slowly
(increase the number of substeps or decrease the time step size).  You
may need to improve your mesh to obtain elements with better aspect
ratios.  Also consider the behavior of materials, contact pairs,
and/or constraint equations.  If this message appears in the first
iteration of first substep, be sure to perform element shape checking
发表于 2012-6-2 11:09 | 显示全部楼层
网格质量不好 可能会导致不收敛 你可以计算一下看看  如果无法计算你可以选择减小单元尺寸或者增加单元划分数目 或者选择高阶单元
 楼主| 发表于 2012-6-4 12:16 | 显示全部楼层
回复 2 # 818 的帖子
谢谢 但是调整了网格 还是不行额
发表于 2012-6-4 18:58 | 显示全部楼层
你可以用check检查网格质量
发表于 2012-6-19 22:32 | 显示全部楼层
你是做什么分析?除了网格划分还可能是其它问题,也可能是你的材料准则方程有问题。
发表于 2017-7-9 15:12 | 显示全部楼层
同样的问题,楼主怎样解决的
发表于 2017-7-10 08:42 | 显示全部楼层
  可能原因很多,需要具体问题具体分析。比如:
  1  网格太粗,或网格质量不好。可以进行网格检查,将过粗或质量不好的单元细分。
  2  材料属性有问题:如果你的模型是由多种材料组成的,而不同材料的弹性模量相差很大,那么弹性模量小的单元很容易高度扭曲。
  3  约束或载荷定义有问题,主要是集中点约束或集中力载荷,在约束点或力作用点附近容易出现应力集中,造成单元扭曲。
  4  载荷过大,造成变形过大,单元扭曲。
  5  模型中存在接触,但是摩擦系数较大,在发生粘着接触的部位,由于接触物体不能相对滑动,导致接触区的单元扭曲。
  可能还有其它原因。总之要看具体情况才能分析。
GMT+8, 2024-12-28 14:51 , Processed in 0.083899 second(s), 17 queries , Gzip On.
