查看: 2190|回复: 9
[声学测量] 什么是实测频响函数?实测频响函数啊?
发表于 2012-6-1 14:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做了泵出口的加速度信号什么是实测频响函数?实测频响函数啊?
发表于 2012-6-1 15:27 | 显示全部楼层
回复 1 # hhbzba 的帖子
就是通过实测数据得到的频响函数,也即你得到了输出数据,也输入数据,通过计算得到的。
 楼主| 发表于 2012-6-4 14:32 | 显示全部楼层
回复 2 # rogen 的帖子
谢谢了,这两天正看书呢
 楼主| 发表于 2012-6-7 09:30 | 显示全部楼层
发表于 2013-7-24 16:23 | 显示全部楼层
请教下,若是用力捶激励道岔,只有输出的数据,如何求频响函数?
发表于 2013-7-24 16:37 | 显示全部楼层
力锤敲击的时候会检测到力的啊。然后加上输出的数据,就能得到频响函数了。
发表于 2013-7-30 15:21 | 显示全部楼层
你的意思是不用输入数据?那样的话就是得不到频响函数的,但可以得到理论意义上的频响函数,及与参考点之间的频响函数。
发表于 2013-7-30 20:44 | 显示全部楼层
rogen 发表于 2013-7-30 15:21
你的意思是不用输入数据?那样的话就是得不到频响函数的,但可以得到理论意义上的频响函数,及与参考点之 ...
不是不用输入数据,是输入数据是未知的
发表于 2013-8-3 10:03 | 显示全部楼层
力锤激励后,测得的结构输出数据就是其单位脉冲响应,对这个脉冲响应作傅里叶变换就得到这个结构的频率响应函数
发表于 2013-9-5 17:33 | 显示全部楼层
频响函数是输出(加速度)/输入(力)
GMT+8, 2025-1-11 08:14 , Processed in 0.067238 second(s), 18 queries , Gzip On.
